Все ще дойде време да се поправя и няма да е в гаранция. Без качествен сервиз ще имаш много недоволни клиенти. То ти за това избяга от японските климатици едно време. И сега ги понаплюйваш при всяка възможност.
Аз не съм от вчера 15години се занимавам с това така че не ми говори за ремонти и сервиз. Много ми е добре както на мене така и на колегите в фирмата да си стоим на топло а не с ремонти, просто нямаме дефектиращи в гаранция или извън нея. Но това е нормално защото не се стараем да продаваме на всяка цена. Втората употреба тук не ги желаят хората научиха че не си струва да рискуват. Е има накой дето се вързват и после стават абонати на разни "ачмонек"сервизи или други с шоурумове в мазите на блока.
Sent from my K012
Темата е за друго.
Да обобщим:
Супер изгоден климатик. Топли много, без излишни дефрости. Страда от некадърен монтаж и от неразбирателство между фирмите за монтаж и поддръжка.
Изпратено от моят HM 1S с помощта на Tapatalk
Топли, но се и ''храни'' добре. А минимума от 200w е само на книга. Под 360 изключва/ минава в on/off/-поне при мен е така. Иначе и при -18* работи и топли, дефрост на 3ч. и при не много заскрежена пита/ в студа и снега/.
През деня съм на работа, но съботни и неделни дни/ имало е и с положителни температури/ не съм го забелязал да пада под 360w. Сега в момента 0* в Пловдив беше на 370w, 21* зададени, 21* поддържа в 18кв неизолиран хол.
А при отрицателни температури консумацията е над 600w.
Здравейте,имам въпрос за този климатик ,нещо не топли както трябва дали е в него проблема или не знам къде е просто.Днес викахме и майстора който го слага и каза ,че датчика му бил горе в дясно и да го караме на по голяма температура за да стане 22гр. примерно в стаята.Преди ни беше казал да го сложим на автоматичен режим вентилатора и само градусите да пипаме.На 25 гр. го слагаме за да топли той взема че се изключва,а в стаята 19гр.Днес като дойде го сложихме на 2-ра степен както е на снимките и както е настроен на 24 в стаята е 22.По добре е .Гледал го нищо му няма фреон имал,как го разбра от вътре само не знам.Стаята е 16м2 и към нея има малка кухничка 3м2 и коридор 4м2.Всичко е свързано без врати.От климатика ли е или нещо не е настроен както трябва не знам.Ако може да кажете ще съм ви благодарен.Това е приземен етаж под първият на къща,на нивото на улицата е и е 2.10м височината му.https://forum.setcombg.com/attachmen...id=22260&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=22261&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=22262&stc=1
12ка ли си сложил?
Нещо да няма разминаване на моделите? Change е с друго дистанционно.....По напред в темата е качено оригиналното...
При -10* в Пловдив, 21* зададена и поддържана, вентилатор на 2, консумация 720w. На автоматичен вентилатор вдига на 750w.
В началото имах ''успиване'' и преместиха датчика над питата , както е при другите клими. В момента е извън кутията /в горния десен край има процеп и доколкото стига кабелчето/ кове градусите.
