Днес ТЪЩАТА/80г./ се обзаведе с такъв климатик, след 2 месеца ще пиша, че и тя е едно мрънкало - ще даде най-верните отзиви за отопление, разход на ел.енергия и нива на шум :)
поздрави!!!
поздрави!!!
Искам да помоля който има уред за измерване да ми каже виждал ли е минимум под 400 вата на change 12.
Имам от лятото монтирани 2x12 gree change и двата си работят на 410 420 вата и спират.
На студено ~260 W-на топло~ 350W,с изведен датчик пред питата(до плазмата)
Лятото не съм мерил, че сложих уреда на един японец в другата стая, но зимата под 340 не съм го виждал. Интересно че на по- висока степен на вентилатора консумацията пада.
Мерси за бързите отговори.
Аз мойте и двата не ги спирам и като застудее повече ще видим какво ще показват, но до момента си работят на 410 420 вата после спират, после пак тръгват и така.
Нагласени са на 23 градуса и вентилатор на Medium. Като застудее тези днес ще си поиграя с режимите на вентилаторите защото този минимум ми идва малко висок í ½í¸�
По-добре да е висок,от колкото да ви вее хлад! При минимум 200в струята,ще е 36 градуса и ще се усеща хладна.Средната консумация пак ще е толкова!
To не е баш така, ама поне звучи успокояващо.
За тези пари,не може да се очакват чудеса...а и всичко зависи къде и как е поставена дадена машина.За това и тук има доста объркващи мнения за дадени модели климатици!
Brennenstuhl-а съм го сложил последната седмица на Viola II 12 и минимума пада до 260в при текущите атмосферни условия в северна България със зададени и реално поддържани 25 градуса.При чейнджа поне на хартия би трябвало да пада и по-ниско.Както каза Христев всичко зависи къде и как е поставена дадена машина.
Единия е в 20 кв стая със пвц дограма нова и изолация навсякъде, а другия е във кухня 11кв и климатика сочи към вратата където е корийдора който е 7 квадрата, вратата винаги е отворена и там всичко е с изолация стени и тавани.
Съгласен съм за това, че при 200 вата минимум ще духа студена струя, но на хартия го даваха 200 вата затова питах ;)
Иначе то по 10 мин работят 20 30 мин почиват и после пак така, ставаше въпрос, че на хартия е 200 а при мен е 400 и исках да попитам и при вас дали е така :thumbsup:
И при нас е така :)Може да няма нисък минимум,но поне не дефроства през 40 мин.,като някои прехвалени марки!
