Съгласен съм за толкова пари толкова, оттук за напред очаквам да ме топли а това, че няма нисък минимум ще си го платя на гишето на Energy Pro ;):thumbsup::BigGrin
Това сигурно ще е най-обсъждания модел тази зима. Няколко колеги се бяха оплакали преди време, че 24-ките на този модел топлят даже когато са пуснати на охлаждане.За толкова пари толкова.
Ако някой си мисли, че ще се сгрее с 90-100 вата консумация - нещо се е объркал. Като сложиш 2*15 вата за вентилаторите, 10 вата за бобината на четирипътния, по 10 вата за платките се получава грубо 60-70 общо.
И колко остава за компресора - 30-40 вата. То е ясно, че никаква полезна работа не върши при толкова ниска консумация, само върти напразно при напълно отворен дроселиращ вентил, сигурно почти няма изпарение в изпарителя.
Хладилникът у дома харчи 90 вата и няма нито вентили, нито вентилатори, а охлажда далеч по-минимален обем от климатика. Все едно да се топля с хладилника си.:scared::BigGrin
Джак, сега ще се раздвижи, пазара на хладилници за отопление/охлаждане![emoji3]
Иначе вярваш , не вярваш, климатиците си топлят с посочените ватове. Е разбира се, не и твоите.
Аз дали вярвам или не, няма никакво значение. Ако се замислиш логически, хладилникът имитира работата на климатик - изпарителят е при температура 5-6 градуса, кондензаторът е при стайна температура 20-24 градуса.
Какво сакаш да ми кажеш, че зимата ще се стопля само от хладилника си с тези 90 вата мощност? :BigGrin:lol:
Плюс това при климатиците има още допълнителни консуматори, от тези 90 вата какво остава чисто за компресора?
За мен смислената работа започва поне от 200 вата нагоре иначе само спонсорираш енергото.
От толкова ниски минимуми има смисъл само ако климатика ти е преоразмерен или набутан в някое малко стайче без топлозагуби, за да работи по-комфортно и да не изключва непрекъснато при по-топло време, но ако чакам зимата да ме стоплят тези 90-100 вата - забрави...
Ако изкараш изпарителя навън тогава сравнението ще е коректно.
Доста хора с пасивни къщи пък изкарват кондензатора навън, иначе не се стои от жега в стаите :D
https://en.wikipedia.org/wiki/Passive_house
Иначе си прав, с 50W дори при COP6 внасяш 300W топлина в стаята. Аз само в хола имам 15 кв. метра прозорци и топлозагуби от по 1-2KW при -20 само от тях. Но ако си гледал, а ти си гледал клипчета от Япония, там живеят в стаи по 6 квадрата с изолация близка до тази на пасивните къщи. За там си трябва 50W минимум ... Даже с 50W ще умреш от жега.
https://www.youtube.com/watch?v=wxRQ5fqvZKQ
Попадам на разни четива, че сградите строени от 2018г. (първоначално обществени ,а после и жилищни) трябва да имат 10 пъти по-малко енергопотребление. Сега дали е само пожелание/проект не знам, но такава ще е тенденцията. Та ако за едно стайче сега се слага клима с отдавана 3kW, ще са нужни 300W.
Абе кой говори за стопляне при -20 с 50 вата ,нещо изкривихте темата както ви е угодно .. говорим ,че има климатици които работят и духат топло с 50 вата консумация ! това при +7 до 15 примерно ! КОП обикновено е над 5 на такива машини ,с 250-300 вата топлоотдаване спокойно можеш да стоплиш стая при +10 да речем .. в същия тоя момент има климатици ,които харчат 400 вата на он оф ,с форсиране докъм 600 при стартиране :))
Що пишеш глупости? Този cop от 5 ще се получи, ако КОМПРЕСОРЪТ харчи толкова. Не машината. Затова се спират при такава обща консумация, защото са ефективни, колкото грушка с нажежаема жичка. Избийте си ги тези тъпи 50W консумация ат акъла, това е недостатък! За за отдаде 300W топлина, достатъчна за комфорта в едно стайче от 10 квадрата, ще харчи 100W. Това е на практика! Японските машини с ниски минимуми са за такива помещения. При по-големите е все тая.
Когато достигне температурата и изключи, колко вата показва на ватметъра, би трябвало да има и този модел това обсъждано в тази тема и да продължава да върти компресора много бавно с консумация 45 вата някъде
https://forum.setcombg.com/%D0%B4%D1...tml#post841813
https://www.youtube.com/watch?v=CfJp...ature=youtu.be
Имам gree change 12 и това лято в големите жеги от 21.07 до 21.08 (засичат ми тока на 21во число) в режим обезвлажняване, настроен на 23°С, без да го изключвам цял месец имам точно 31лв. повече сметка за ток. от предходния месец. Демек за Юли платих 58лв. а за Август 89лв. Климатика си работи денонощно в хол 22кв.м. с отворени врати из целия апартамент. Имам поставени термометри във всяка стая. В хола отчита 23° ; в коридора 25° ; в детската 26° и в най-отдалечената стая спалнята 29°С. Ако на някой му се занимава да провери, каква е била t°C за Варна през посочения период. Не съм закачал ват или ампермери. Просто си купих още един gree change 9 за спалнята.
Sent from my HM 1S using Tapatalk
