12-ката Hansol има доста добър хардуер. Компресор двуроторен на Sanyo, Външен топлообменик пълен двоен и 3-ти ред до извитата част 43кг. 1,3 фреон, EEV, и още доста неща
....и да слиза на 120W независимо от външната температура, да не форсира турбината при излизане от off, външното да не пуска перката на макс при под +5 градуса....и дефрости на суха пита да няма ....и излитам към магазина...:)
Миланов е за конвенционалки, направо ще му заспи в помещенията.
Тея снимки май са на Хансол.
http://ecorenovator.org/forum/attach...h-12tb-eev-jpg
http://ecorenovator.org/forum/attach...ccumulator-jpg
Вижте и това:
I take here a case upon latest features on "new" thinking how "defrost"
and the related "off-cycle" is treated by a xxx-company in one of their split EEV-inverter models.They call it G10-system.The idea is that the compressor will not stop att all during defost cycle .At least 1Hz is prevailing (see attach.). Of course,the evaporator/accumulator is somewhat huge and EEV is a must! Permamagnet twin BLCD-compressor as a standard!
This system has been field-tested in southern-Finland with exellent perfomance behaviour .The Defrost cycle times abt. 3 hours at around minus 25degC /RH >70% acc. to logging data shown below.The defost is not triggered here egg-clockwise but ... on demand (oil return ?).
http://ecorenovator.org/forum/attach...-1hz-drive-jpg
Дефростите са само при необходимост. При -25 градуса и влажност над 70% размразява на 3 часа.
Това с единия херц се рекламираше и за един друг модел но на практика се оказа с минимум от 400 вата ..
Едно уточнение: CHINA RESOURCES SANYO COMPRESSOR CO. LTD. е фирма ,собственост на китайското правителство. Някой да не си е помислил ,че има нещо общо с онова японското SANYO.
Бих искал да акцентирам над следните неща:
1)май прекалено много оплюхте CHANGE, според мен без особена причина и доводи, последните 2-3 страници се оказаха големи клепаници
2)те и Midea в клипчето, което бях пускал скоро рекламират дори 0.1Hz.
Доколкото разбирам от обясненията при тези честоти се работи само при обръщане на режимите за дефрост - вместо да се спира напълно компресора при обръщане на 4-пътния клапан - да се държи на много ниска честота, и после пак да се форсира.
Така би трябвало да се пести време за самия дефрост, защото не е нужно да се изчаква време, за да се включи отново.
3)реално тези "херци" не значат нищо, защото дори не е ясно към какво се отнася тази честота : А)дали е честота на въртене на вала Б)дали е честота на превключване на намотките (ако е това зависи дали мотора е с 3 намотки, с 6, с 9, с 12, 15, 18 .... Ц)дали е нещо друго..
4)на снимката на компресора (CRSS), която P.Hristov e дал се вижда, че пише минимална честота 8Hz
5)На каква цена ще се предлагат Lomo и Hansol в БГ ?
Някой знае ли ?
6)Защо не отворите нова тема за Hansol, а се пише тук в темата за Change ?
7)всички фирми в Китай са собственост на китайското правителство (51%), така, че е нормално и CRSS да е такава, а че сигурно нямат много общо със Sanyo Japan не знам, сигурно е така, но те и без това са пред фалит...
Неее верно ли?
The China Resource & Sanyo Compressor (Shenyang) Co is prominent in the compressor industry and is known worldwide for its household air-conditioning components. It was established by China Resources Holdings Ltd, Japan's Sanyo Electric Co, and Japan's Toyota Tsusho Corp with the purpose of producing rotary compressors for household and commercial air conditioners and refrigeration, with an investment of $ 285 million and registered capital of $180 million. The company now covers a 180,000-square–meter area, with a construction space of 97,000 sq m, and employs about 3,100 people, including 850 college educated and technical personnel and 35 senior engineers.
Изпратено от моят LG-D855 с помощта на Tapatalk
emil vasilev поне да бяхте проверили преди да говорите, но нейсе. Точно този завод има доста общо със Sanyo, и да вече няма Sanyo поради което и завода е собственност изцяло на китайското правителство. P.S. лично съм бил в Японските заводи на Sanyo преди седем години и мога да те уверя, че във VRF системите слагаха компресори точно от CRSC.
Хансол е много добър климатик,стига Грее да не спестят нещо от оригинала, който е на 4то място в класациите за най-добър климатик( не си спомням за 2012 или 2013 г.) в скандинавските страни за нордик модели. Първообраза има и плазма,в Хансол не знам, за 12та малко е паднал копа и номинала.Снимките по горе по скоро на оригинала,ако може някой да качи същите снимки на Грее.За да няма излишно напрежение и обяснения оригинала също е произведен в Грее по поръчка,затова е интересно какво е останало от него,защото наистина си заслужава.
