Резултати от 16 до 30 от общо 37
Like Tree6Одобрявам
Малко помощ за hisense
  1. Member Аватара на hawai76
    Feb 2012
    Русе
    #16
    Отговор: Малко помощ за hisense
    Този климатик не е инверторен според това, което пише а иначе извикай си майстор .
    Конвенционален климатик INVERTERМодел: HISENSE AS-09UR4SVNVL
    Отдавана мощност:
    Охл./Отопл., kW - 2.60(1.2 -3.00 )/2.90 (1.2- 3.50);
    Консумирана мощност:
    Охл./Отопл., kW - 0.80(0.30-1.45)/0.83 (0.30-1.50);
    Автоматичен рестарт. Комбо филтър 4 в 1.
    24-часов таймер. LED дисплей
    Произведено в КИтай. Сам виждаш ,че 250 w на отопление този змей не може да консумира така ,че нещо яко не му е наред ако консумира само 250w.
    От кой град си кажи за да ти се помогне може някой да има желание да ти помогне в начинанието. Съвет ако е нещо елементарно- го прави ако не го пускай през балкона .
    http://www.vikinstalacii.info/product_details.php?id_product=1680513&lang=1&product_name=Конвенционален%20климатик%20INVERTER
    Много странно това Нео конвенционален ли е или инвертор обърках се хем конв хем инвертор как става тая
    Този пост е редактиран от hawai76; 13-01-17 в 23:32.
    Jun 2002
    #17
    Няма как конвенционален модел да отдава променлива мощност както е в описанието. Просто са объркали термина.
    SPSt и hawai76 харесват това.
  4. Member Аватара на hawai76
    Feb 2012
    Русе
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Да то е ясно ,ч е няма вече такива клими но в три различни сайта така са го писали, и да мощността е постоянна при конвенционалните .
    Този пост е редактиран от hawai76; 14-01-17 в 10:01.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #19
    А в колко сайта са изсипали фалшивото инженерно за дайсейкай 8?
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #20
    Konsumaciata e 250wata zachto kompresora e powreden i niama natowarwane warti se swoobodno.
    Превод: Консумацията е 250 вата,защото компресора е повреден и няма натоварване,върти се свободно.
    /Ъъъъ компресора как се върти?/
    Велев,точно от теб латиница не очаквах!
    Този пост е редактиран от avenger; 14-01-17 в 10:49.
    hawai76 одобрява това.
  7. Member Аватара на hawai76
    Feb 2012
    Русе
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Което от своя страна води пак към шут от балкона едвали струва 50 лева поправката му и труда .
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #22
    Писах го от телевизора и нямам кирилица после се поправих на компа. Може да се продаде вътрешното на хора с локално парно за конвектор.
    Plovdiv
    #23
    Компресора на тази "бангия", да не е чупил пружина? Ако е така, поправимо е...
    Dec 2010
    #24
    Пробвай на охлаждане колко е консумацията.
    Вдига ли повече?
  12. Junior Member
    Jan 2017
    #25
    Разбрах за компресора. Но има ли възможност да е вентила и ако да как да го тествам? Иначе аз имам общо 3 такива и като цяло съм доволен на -22 в стаите държи 24 гр. и не спират дори рядко правят дефрост.
    Този пост е редактиран от avenger; 14-01-17 в 21:14.
  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #26
    Имам познат с такъв климатик направихме му услуга да го монтираме беше го взел нов на бартер. Изкара към два месеца лятото и есента умря. Така че за тази си цена какво да очакваме.
    Sent from my K012
  15. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #27
    Цитат Първоначално публикувано от waradin Виж публикацията
    Не е вентила, а и той се пробва под налягане.Дори да е заседнал в междинно положение пак консумацията е ниска.И в този случай фреона пак би натоварил компресора над тия 250вт.Друга възможност, макар и малко вероятна е липса на фреон.Сложи манометъра и пусни климатика на охлаждане.Ако налягането падне под 0атм значи липсва фреон.Но по вероятно ми се вижда да е компресора.
  16. Junior Member
    Jan 2017
    #28
    На изкл. климатик, или вкл. топло или на студено налягането е все така 8. Малко разсъждения, вътрешното тяло не тръгва на топло защото не е изпълнено условието по налягане. А на студено защо вътрешното тяло работи? Възможно ли е компресора да е набичил налягане и някой вентил да е заседнал . Съдейки по това ,че на другия ми климатик, който е същия когато е изключен, същия моя манометър показва 5 бара и след работа няколко минути чак тогава дига до 8 бара. Моя климатик има ли терморегулиращ вентил ? Да не е проблема в него?
    Този пост е редактиран от avenger; 16-01-17 в 14:10.
  17. Junior Member Аватара на gaba
    Dec 2011
    #29
    ...Стига слага и маха тия манометри,че ги остави без таз тия климатици..Викай нормален техник с инструмент и познания да ти дръпне газта,да ти свали компресора,да му замени пружинката на клапана..да го монтира обратно,да го вакумира,да го зареди и да заработи това недоразумение на китайската инженерна мисъл !!.....а и си приготви 4 "големи зелени" да платиш на човека за добре свършената работа !
    Aleksandars одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #30
    Интересно кои ли свестен техник ще вземе да се занимава с този климатик, дето цената му е колкото ремонта.
    Sent from my K012
  1. Малко Помощ ...........!!!!
    От Румен Йорданов във форум Аудиотехника
    Последно: 02-10-13, 23:37
  2. Малко помощ ..
    От FormatC във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 21-05-11, 23:22
  3. Малко помощ
    От hotcool8 във форум ИГРИ
    Последно: 09-08-09, 21:36
  4. Малко помощ
    От cawboy във форум Windows
    Последно: 31-05-09, 23:08
  5. Малко помощ....
    От boregar във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 03-03-09, 17:10
