Малко скъпо за 9-ка. Тука се намира за по-малко...
А иначе, който търси-намира:)
Здравейте, доста сериозно обмислям закупуването на GREE GWH18UC-K3DNA4F U-Crown.
Дали има някой във форума, който си е закупил тази машина и би могъл да сподели как се справя с отоплението и охлаждането, все пак е стар модел и би следвало поне 1-2-ма души да са я закупили.
Никъде в нета не мога да намеря чуждестранни форуми и/или ревюта, което е изключително странно.
Единственото ревю, на което попаднах беше от Румънският е-маг за 12-ка и там човекът който си е закупил машината, не беше никак доволен.
Говореше за това как през зимата имало някакъв елемент във външното тяло и при ниски температури, когато климатикът е напълно изключен, той е отчитал с отделен уред, консумация от 100 и повече вата.
Освен това минимума при отопление му бил около 600-700 вата и климатика влизал в off, което е доста странно.
За да не бъда голословен -> ЦЪК
Ако ви се превежда от финландски тук е мерен между 185 и 450 вата :
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,2488.msg305334.html#msg305334
Става въпрос за 12-ца под друго име. Не съм сигурен дали ви трябва 18 или 12 BTU. Не би трябвало да има нужда от запас при ниски температури .
Ето един тест пак на 12-ца от същата друга марка.
http://cooperandhunter.com/ua/testin...-pump-systems/
От финландския форум :
Power factor correction technology
– High efficiency during entire process
Gree G10 inverter tech. applies advanced digital PFC technology whose power factor can be up to 99% (that of common inverter AC is only 80-90%). It has little impact on grid and at the same time, greatly promotes the efficiency of transmission of electricity.
