Поредната простотия...Колко мъка....
От време на време трябва и простотии да се пишат, иначе няма да е интересно.:BigGrin:BigGrin
Отношението между налягане(температура) на кондензатора към cop e обратно пропорционално.
Отношението между налягане(температура) на изпаритела към cop e правопропорционално.
За да се увеличи коп ↑ , налягането(температурата) на изпаритела трябва да бъде колкото се може по-високо, а налягането(температурата) на кондензатора колкото се може по-ниско. Максималният коефициент се получава при най-малка разлика между налягане(температура) на изпарител/кондензатор
Или казано с прости думи колкото повече топли, толкова по-нисък коп. Който разбрал - разбрал.
Ако някой се интересува от подробности, тук го има теоретично обяснено защо е така:
https://www.youtube.com/watch?v=FxKj...dex=67&list=WL
.....и кипи безсмислен спор.....
Написаното от Джак е много вярно! Конкретно цитираното!
Ако трябва да се направи аналогия между автомобилите и климатиците, то тя би била нещо подобно:
1)японски климатик с висок КОП - голямо американско шаси 3 тона с двигател 1.6Втек, който развърта до 10 000 оборота.
2)китайска пръчка тип Мидея с реален КОП 2 - двигател от ЗИЛ поставен в шаси от трабант
3)всичко останало между тези 2 крайности
Стига сте писали глупости...Познанията Ви в областа на тази техника са плачевни... И с подобни писания се излагате...
Само ще спомена мнение на клиент. Януари месец 2017 4 бр . u-croun 12-ки , апартамент със сменена дограма и частична изолация на етажа, 170 лв. ток. Разбира се това е обшия ток на апартамента.
Това добре ли е или зле за 4 бр.12-ки?
Голям пост апартамент ама колко квадрата колко време се обитава нищо не се знае и се съобщава за 170 лв.
Дадох за пример Януари, защото беше, най-студения нея зима. Иначе 3 спални 12-15 кв м. и хол 20-25 кв.м. височина 2,5-2.6 м. В апартамента се живее постоянно и климатиците са пуснати постоянно.
Нищо не означават тези цифри. За същия месец аз имам 185лв. сметка за ток. Какъв извод може да се направи?
За правилен отговор - виртуална бира.
Цифрите означават нещо - човека каза , че за 4 климатика + други ел-уреди - 170лв. Ти имаш 185 лв. , но не казваш от какво ги правиш. Ако имаш 1 климатик , тогава може да направиш изводи.
Какви, колко, с какво натоварване работят тези други ел. уреди? Нищо не означава една написана сума за електричество. Ти какъв извод си направи за консумацията на 4 бр. Грии, работещи незнайно при какви условия и режим?
Баща ми, януари месец плати 130лв. без нито един климатик. Какви изводи да си правя? tony и SPSt са прави. Въпросителните са прекалено много, за да се правят някакви заключения.
12U-Crown в 12кв. спалня? Интересно....:).
И то три такива случая :)
