Малко помощ с Gree Viola new GWH09RB-K3DNA3C(LCLH)
Здравейте и поздрави за креативния форум.
Ползвам две машини Viola съответно за хол и спалня, в хола 12 000 - ка, а в спалнята 9000, ще ми бъде първа зима с тях. Този в хола работи задоволително и няма почти никакво отклонение спрямо зададената температура и реалният термометър. Работи почти постоянно на слаб полъх, понякога топъл, понякога по-хладък. Смятам, че е нормално.
Проблема ми е с този в спалнята, а именно работи за няколко минути и изключва за големи периоди от време, например зададена му е температура 23 градуса (в режим отопление) и докато работи стига до 22 (според живачния термеметър в спалнята) и изключва. След доста време се включва пак когато температурата в помещението е паднала до 19 - 20 градуса... Пропуснах да отбележа, че спалнята е малка, около 10 - 11кв/м. Започнах да оставям вратата на стаята отворена към коридора, за да се отоплява и там, но машината си работи по същия начин.
Ще бъда много благодарен да ме посъветвате как да постигна оптимален и най-ефективен режим на работа на климатика, понеже това в момента не е никак комфортно, друг е и въпроса, че при всяко включване бълва студена (поне на усет) струя въздух. Пробвах със и без I-feel функцията, както и сменях позициите на дистанционното спрямо вътрешното тяло, винаги видими едно към друго... Разлика не усетих.
Предварително благодаря за вниманието.
Отговор: Малко помощ с Gree Viola new GWH09RB-K3DNA3C(LCLH)
За съжаление за момента нищо не може да се направи по въпроса.И аз притежавам абсолютно същият модел като вашият.Работи едно към едно както сте описали по горе.Експерименти много и ефект -НИКАКЪВ.Звънял съм до София,до представителството на ГРИИ и от там получих ето този отговор."Софтуерно били нагласени с тази амплитудна разлика от 2 градуса......С две думи висок минимум и съответно ON-OFF режим на работа.Лека вечер.Но пък иначе прави сауна:thumbsup:
абе тия да не ги подаряват от EVN
Metod1ew
Защо не му зададеш по-високи градуси 25°-26°?
Горе температурата винаги е с четири пет градуса по-висока.
Metod1ew
Явно сте пробвали всичко...С ДУ мери по принцип по-прецизно, сигурен ли сте ,че имат възможност да обменят информация? Нагласете ДУ някъде на по-ниско място и проверете дали може да подава команди към вътрешното тяло и го оставете известно време да поработи. Явно е преоразмерен за тази стая а и зависи как е монтиран-датчика в ъгъл ли се пада? Евентуално би могло да се премести датчика на по-ниско...Но първо бих пробвал още веднъж с бутона I feel .Колко е външната температура?
Аз имам 2 Gree Change 12 и работят и двата така. Преди 4 дена идваха и на единия му извадиха датчика навън от тялото на климатика и няма никаква разлика.
С I feel работи малко по добре.
Нагласени са на 22 а прави по 26 и после забравя да тръгне.
След няколко дни,като захладнее и изстинат стените,всичко ,ще си дойде на местото...климатикът е голям за това помещение!
Вече двама човека коментирате че климатика идва преорамерен за стаята и затова не работи коректно.
Бихте ли се аргументирали?
Alexi
За под хилядарка са прилични.... а и са без трафове :BigGrin
Като му гледам характеристиките /номинал, разход/...:yikes Пак добре работи. И 1000лв са му много.
Това с преоразмермеряването е несериозно. Трябва при всякакви условия да работи коректно.
milanov
Еми несериозно е.
Така е. Моят също е преоразмерен, но си докарва точните градуси. Другаде е причината.
И аз мисля, че помещението му малее... Но по-малка машина от това има ли въобще ?
Мисля да го оставя на първа степен вентилатор, без автоматичен режим. Ще следя поведението му. Благодаря за отзивите.
Забелязах, че се включва някакъв режим в който климатика не духа, а символа за режим отопление (слънцето) на панела на вътрешното тяло премигва на бавни интервали. Какво се случва тогава ?
