Верно ли не тече вода от външното тяло без да е в дефрост? Що си мисля, че машини, които работят он/офф се изпускат по малко. Особено при влажно и не много студено време.
То зависи и от количеството вода в легена. Аз моя го хващам по пълен леген. Когато времето е студено, но сухо легена е празен или с малко вода, но стане ли влажно и около 2 градуса и надолу се пълни доволно.
Ето го и моят C&H Supreme. На живо излезе голям красавец. Смисъл, че е много голям тоя климатик. :D
Цвета принципно се води "gold", но е по-скоро сив с акценти на жълто. Абе изглежда яко. За момента впечатленията ни за 24 кв.м. студено ЕПК са, че топли адски много. Quiet функцията или аз не знам какво правили или не работи много добре. Вентилатора на 1 духа според мен прекалено силно и да го сложим средно шумно. Хората, които доидоха бяха много добри професионалисти и хора, които си разбираха от работата. Всичко според мен го свършиха на много високо ниво и не са пестили нито от материал, нито от желание да стане както ние го искаме. Дори замазаха дупката отвън, което си беше наша работа. Не сме слагали канал отвън, защото стената е крива, но и така е добре. :)
Имам и въпрос - понеже мобилното приложение е голямо дърво дали има алтернативно такова, което да има повече екстри? :)
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29346&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29347&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29348&stc=1
Харесва ми вътрешното (външното също). Колкото по-голямо, толкова по-комфортно работи, в повечето случаи. Машината, предполагам е 12-ка? Със здраве да си я ползвате и да споделяте отзиви!
Честито и от мен! Изглежда наистина много добре и ако нежната половинка е щастлива със цвета, тогава всичко е наред:thumbsup:
Колкото до мобилното приложение-предполагам ползвате последната версия на EWPE smart?
Да последна версия на EWPE. Може би аз очаквах повече от апа. :)
Не знам какво не ви харесва на приложението...Има си всички функции на ДУ, таймера е много лесно да се нагласи от приложението... За съжаление няма (или поне аз не съм намерил) алтернативен app
Честито, кой го монтира?
Аз пък моя Амбър9 не мога да го подкарам през телефона и това си е:mad: Аз ли съм крив нещо,ама като стигне до търсене на устройство - намира едно и от там на татък не мога да го регистрирам... Въртях,суках и все до там го докарва.Все ме връща в "опитай пак" Дали връзката с рутера нещо е кофти? Но пък намира устройство?! Понякога не намира,но и когато го хване-все си е тая:confused::confused:
Точно така си е - без да дефроства си пълни легена под него и особено днес го беше напълнил,та и препълнил :)
Многократно съм наблюдавал климите. Дори и този в хола, който не работи он/офф, когато е влажно времето тече кондензат през дренажните отвори. Тук се наблюдава често, няма климатик който да не го прави, поради високата влажност.
[QUOTE = Kratos87; 900029] İşte benim C & H Supreme. Çok güzel bir güzellik çıktı. Bu klimanın çok büyük olduğu anlamına gelir. : D
Renk genellikle "altın", ama sarı vurgularla oldukça gridir. Abe harika görünüyor. Şu anda 24 metrekarelik izlenimlerimiz Soğuk EPC'ler bu kadar çok cehennem. Sessiz işlev ya da çok iyi ne yaptığını ya da çalışmadığını bilmiyorum. 1 ruhun hayranı bana çok güçlü görünüyor ve biz ortalama gürültülü üzerine koydu. Gelen insanlar çok iyi profesyoneller ve işlerini anlayan insanlardı. Her şey çok yüksek bir düzeyde sona ermiş gibi görünüyor ve istedikleri gibi olmak için herhangi bir maddi ya da arzu kaydetmediler. Bizim işimiz olan dışarıdaki deliği bile körelttiler. Dışarıda bir kanal koymadık, çünkü duvar bir eğri, ama bu iyi.:)
Ayrıca bir sorum var - çünkü mobil uygulama, daha fazla ek olan alternatif bir seçenek varsa büyük bir ağaç mıdır? :)
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29348&stc=1[/ QUOTE]
: ole : ole : ole
След нашата Vestel, Gree Amber стана много луксозна.:thumbsup:
Здравейте, имам 2 въпроса:
1. Почти съм сигурен, че външното тяло има температурен датчик за външната температура, но като ползвам дистанционното не ми я показва. Къде може да е проблема?
2. Отсносно апа - някой успял ли е да се връзва с климатика и ако не е в мрежата на самия климатик? Уж идеята е да го управляваш отвсякъде, ама ако не сме в 1 и също wi-fi приложението ми дава, че климатика е disconnected.
По първа точка - датчика е за да усеща кога да включва нагревател на тавата и за дефрост... Няма опция да ти показва външна температура!
По втора точка - и аз не мога още да го подкарам през приложението! Дори не съм го докарал до вътрешната мрежа с моя рутер...Не разпознава устройство и постоянно - опитай пак!
Явно показването на външната температура е само при VIP-U Crown.
Колкото до свързването през мобилен интернет -би трябвало да работи. Ако сте се регистрирали е въпрос на връзка със сървърите -понякога показа, че няма връзка, но ако обновите приложението и почакате малко -би трябвало да няма проблем :)
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29363&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29364&stc=1
