Много е странно да го няма, защото датчика го има - виждам го къде е и в инструкциите също пише, че го има като опция.
На всички модели има същия бутон temp , но явно само на Вип-Корона е изпълнено стандартно -иначе показва зададена температура и вътрешна.
Има и други " опции" -вкарване на въздух и т.н.-не се занимавай.:)
Подкара ли приложението през мобилен интернет?
Тази сутрин успях да го подкарам през приложението!:thumbsup: Оказа се,че явно рутера ми е бил далече и не е ставала добра връзка... Сега вече всичко е точно!!!
за 24 часа в SE=Save Energy mode (8°C)[emoji298] да не замръзва помещението [emoji16] 0.39kWh [emoji123]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...768e9cc345.jpg
Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk
Било е над 8 градуса в помещението ти през всичките 24 часа.
Кое не е ясно?
390Wh като ги разделиш на 24 се получава 16W консумация. Толкова е, когато климатика е пуснат на отопление, но зададената температура е по ниска от тази в помещението. Изчакай 3-4 дни да изстине къщата и тогава гледай консумация. Макар, че под 8 градуса за да спадне вътре трябва да е някоя тенекиена барака при сегашните външни температури.
Зависи в какъв режим го ползваш-в режим охлаждане е нещо като еко, в режим отопление е 8 градуса.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29473&stc=1
Просто го включваш на отопление и след това с двата бутона temp+clock. През приложението би трябвало да се казва 8C heating
намерих го.... благодаря! https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f3b0764964.jpg
Сега през Sonoff можеш да видиш дали и колко потребява :)
Другата функция SE е в режим охлаждане през приложението. От ДУ са според зададения режим-същите бутони.
Можеш да му включиш и Health (йонизатор) и евентуално да му изключиш Light (индикатора на вътрешното, ако не си в къщата).
