biro-напълно съм съгласен, че така е по-прегледно , но тъй като имам скромен опит с няколко подобни климатика, продължавам да твърдя, че при Грее си дават Rated Input  като макс. и Power Input като номинал.
От което следва, че екземпляра на dodo2000 има проблем-нещо, което не се отрича и от Gree.bg.
Не би трябвало да работи продължително време с консумация над 1500 вата, независимо при какви условия.
copy/paste
 The “rated power” is the amount of power that something was designed for. For example, the rated power of a transformer is the power that the Transformer was designed to handle under normal conditions. It doesn't have to handle that much power. It can handle less than that amount of power and it might be able to handle a little more power, but it should handle any amount up to the rated power and perform as expected.
https://www.quora.com/What’s-the-dif...er-at-the-load
Zarki4a
 И моя климатик го видях да развърта след дефрост до 1600w, но не повече от минута, след което плавно понижи да 700-750w. След няколко часа работа консумацията отиде на 470-480w, така работи около 2 часа и пак вдигна до 700-800w и вече спрях да го гледам. От около седмица не е минавал в off.
    Така е и проектиран да работи.
