А защо не си сложил два климатика като имаш две помещения?
Както казваше покойният Тодор Колев - Икономията е майка на мизерията!;)
Заварено положение. Ако го слагах аз,нямаше да сложа този боклук.Ей така е сложен в ъгъла,като идеята да стои отворена вратата като срещу нея има Pular 09 и така да охлаждат и топлят навсякъде
Явно е с калпав монтаж.При мен външното тяло не можеш да го разбереш че работи ако не си много близо до него,а вътрешното до трета степен на турбината е тихо (на втора се спи без да пречи)Огромния му минус е високия максимум.Нямам разлика в сметките в сравнение с предходния Дайкин също 18-ка.Зимата топли добре ,но за да работи както трябва иска изместване на температурния датчик (при този модел е някаква недомислица).
Относно шума ,е субективно. Fairy 18,на тиха режим е 26 дб,на трета степен е над 30,това си е шумно отвсякъде.В спалнята имам Самсунг 9ка,на тих режим е 21 дб,и пак ми е Шумен í ½í¸€.А ти засичал ли си минимум.При мене се върти около 650 на охлаждане. Една вечер,се застоя на 430,не знам как стана,но повече не се повтори.И може ли да ми кажеш как си модифицирал датчика
Оказа се,че поне за топлене Фейрито е звяр и има файда от огромното 45кг външно тяло.Сградата е вила,ходи се събота и неделя и то не всяка.От термопанел е ,и колкото е навън,толкова гр. е и вътре.Във около 65 кв,са Fairy 18 и Pular ii 09.Миналата зима си ходихме,през една от най студените недели,беше около минус 10 навън.При тръгване от Варна,през wifi ми показваше на климатиците,че вътре е 1 гр.Пуснах двата на 25 гр и турбовентилатор, и като пристигнахме след 1 час,вътре беше 24 гр.Постояхме там няколко часа,и си беше за къс ръкав,дефрости никакви не видях.Консумацията се движение около 800в за Фейрито и около 380 за Пулара.Трябва да се отчете и факта,че беше през деня и слънцето помагаше доста през големите френски южни прозорци.Отначало Фейрито се развъртя на 2500в,а Пулара на около 1500.
