Gree Fairy vs G-tech - Шум при достигната температура?
Ползвам 09/2020 г. Gree Fairy - 12-ка. и ми прави впечатление  на режим "Отопление", когато достигне зададената температура в стаята, то вентилатора на вътрешното тяло се върти леко и издава едно бучене, което съпоставяйки с G-tech 9-ка. е доста осезаем. При G-tech няма този шум.
Като цяло Fairy е доста по-шумен и не бих си го купил пак, и то особено за спалня.
Може ли да споделите при вас така ли е или имам проблем? В началото имах шум при движение на клапака /т. нар. "Суинг"/ и фирмата, която ми го монтира ми подмени платката и моторчето, което управлява тази клапа и сега нямам този проблем.
Ако, някой от вас е така добър да замери шума с приложение в телефона, и аз да съпоставя при мен? /ползвам "Звук Метър" от Google Play/.
Благодаря предварително за съдействието, съформуници:).
     Отговор: Gree Fairy vs G-tech - Шум при достигната температура?
  Аз съм с фейри 18 от около месец+ и за сега не съм обърнал внимание да бучи(сравнявам го с предишният ми дайкин и от към шумове  до трета степен на вентилатора работи идентично) .Като достигне зададените градуси ако е по топло времето изключва компресора , а турбината продължава да върти съвсем леко и не се чува . Колегите тук го оплюваха този модел ,че е шумен но на първа до втора степен на вентилатора шума е минимален и може да се спи :)
