https://www.google.com/search?q=ваку...client=gws-wiz
На някой с модела соял ако му се занимава може сутрин да му пробва минимума на отопление би било интересно
Добра идея, но минимума при 15-18 външна може и да е различен от +7. Много модели падат и под минумумите си на +10 и нагоре.
https://i.ibb.co/k9g0szS/gree-soyal-shema.png
Аз съм пас с предложените експерименти горе. Друго ме вълнува в момента. На хартия, при минус 15 гр. Soyal-ът ще работи с 70% от мощността си. Правилно ли разчитам схемата? Да, ама това с включен външен нагревател ли ще да е... или без? Много въпроси, на които май сам ще си отговарям по-нататък... хаха
Здравейте !Имам короната ,нагревателя работи само по-време на дефрост,би трябвало и сояла да е така.
Притеснява ме, че неволно подвеждаш хората, а на сояла си пише изрично ще можеш да го загасиш по твое желание.
Дай малко разяснения как това се установява с ЧЕЗ.
Имам Soyal и в ръководството пише това. Изпробвано е и лично на ДУ. Така е, както го пише.
https://i.ibb.co/sQHmZp7/gree-soyal-nagrevatel.png
На дистанционното на Короната този бутон би трябвало също да присъства.
https://i.ibb.co/4jN4BFY/gree-soyal-nagrevatel-2.png
Вариантите са два: Короната няма ръчно регулиране или пък ако има - става по друг начин. Все си мисля, че въпреки това Короната е добър климатик. Чувал съм повече хубави неща за него, отколкото негативни. Дано и Soyal-ът се докаже във времето като такъв. Поздрави!
Отговор: Gree U-CrownЗдравейте,
нагревателя не работи постоянно, включва се само при defrost цикъл. Шумовите нива са добри (според мен), външното тяло е добре балансирано, няма вибрации, добре е да се вземе в предвид при монтаж, че е по-тежко от масовите машини и тампоните трябва да са оразмерени правилно.
Тъй като имаме монтирана тестова машина, може ако имате път към нас да ви я пуснем да я чуете, тъй като всеки човек има различно ниво на възприятие на шума -> https://goo.gl/Su7LNB иначе за спалня би бил идеален, с оглед на това, че има доста прилична система за нощен режим.
Поздрави.
Това е отговора на вносителя преди
6-7 години,относно нагревателя .На дистанционното няма бутон за включване или изключване на нагревателя,поне на моя,по-новите модели може да има.
@vesiev ... Леле, не знаех, че Короната е на толкова годинки като модел. То и аз попитах за Soyal-а как стоят нещата с нагревателя и ми беше отговорено по абсолютно същия начин, което ме кара леко да се съмнявам в думите на търговските представители. Очевидно никой не си прави труда да знае какво всъщност продава и най-вече да изтъква предимства. Аз, това с нагревателя го разбрах на втория ден след монтажа, когато седнах и внимателно изчетох цялото потребителко ръководство на външното, след това и на вътрешното тяло, което също не е похвално. На мнение съм, че трябва да се научим да четем и то внимателно какво всъщност вкарваме в домовете си. Аз от няколко години се опитвам да го правя. Очевидно нагревателят на Короната си бачка през цялото време при -5 гр. вън, но на теб не ти прави впечатление. Няма лошо. Бачка ли добре машината? Бачка! Тогава всичко е точно. Все пак съм ОК, че в новия модел са дали опцията за нагревателя в ръцете на потребителя.
@Andro id ... Става дума за този модел - SAMSUNG AR12TXHQASINEU . Продаваха се предходното лято в Метро на интересната цена от 560 лв. Нали се сещаш, че не съм имал големите очаквания, но под -5 гр. вън този Самсунг (най-нисък клас Midea) не можеше да се справи по никакъв начин с хол 18 кв, какво оставаше за повече. Единственото положително, което мога да кажа за него - не спираше. Не се предаде и при -17 гр. Правеше тихи дефрости. Аз очаквах да се предаде по някое време, но не. Държеше се мъжки до последно. Друго хубаво, което мога да кажа за същия модел - за охлаждане е супер. След като го свалих от нашия хол и сложих на негово място Soyal-а се чудех какво да го правя. Един телефон на бащата, който реши да го осинови за семейната механа, където да ни лади лятото. Така и стана. В момента същият този Samsung се намира в помещение около 50 кв. м. напълно отворено помещение, което отгоре на всичко бива напичано много здраво лятото. Ами при външна 45 гр. юли/август същият климатик докарваше с усилена 2 часаво работа 26 гр. в помещението при зададени 25 гр. на дистанционно. Шапки долу за Midea. Ако Ви трябва климатик само за охлаждане - това е моделче е топ. Гълта здраво ток, ама какво да се прави. За 560 лв. пълно щастие - НЕМА!
ВИДЕО - https://youtu.be/rMrxOLT9vx0 (охлаждане)
ВИДЕО - https://youtu.be/3kfaVyzCA6k (отопление)
Благодаря, presen! Успокоих се. Монтираха ми три броя U-Crown 12 миналия месец. Преди това доста мнения изчетох, и всички ползватели споделят, че климатика има висок минимум, поради което почти винаги работи като конвенционалка, on/off е незабележим, както и дефростите. Имал не лош дефрост алгоритъм, и топли много. Още никъде не прочетох някой да се оплаче, че е мръзнал с него, но знам ли, бях длъжен да попитам. За работата на нагревателя на короната изрових това "Относно нагревателя (160W), писах до Грий България и ми отговориха, "че се включва при нужда от дефрост и по алгоритъм в зависимост от външната, вътрешната температура и зададената стойност"."
Лъжат като дърти цигани, оставаше и на конкретно зададения така въпрос да отговорят по различен начин което евентиално би отказало питащия ги. stainway някъде по темите беше качил и снимка с ватметъра как при офф и температура под нулата нагревателя си работи. Аз на нордик машини до сега не съм срещал накъде да е написано черно на бяло, че нагревателя се пуска само при дефрос. Падне ли температурата около 0-та почват да бичат постоянно. Който не вярва и има ватметър може да си го пробва сам, като следи консумацията и загрее датчика за външна температура когато машината работи.
