Отговор: Gree GWH12UB-K6DNA4A U-CROWN или GWH12AKC-K6DNA1A-O SOYAL
Това, което описваш е абсолютно малоумен начин на работа на (не)инверторен климатик.
У дома даже старата конвенционалка за 450 лева не е бачкала по такъв начин - да спира и тръгва толкова често.
Ще му задавам 40 градуса, че да почне да топли... :mad: как пък не!
Отвори му капака и виж къде му е забит въздушният датчик, ако е защипан със скоба към ламелите го откачи, и го отдалечи максимално от питата. Дано това да подобри работата му.
Предполагам, че дебитът е нисък, датчикът няма достатъчно обдухване, и затова климатикът работи по този недоклатен начин.
Re: Gree GWH12UB-K6DNA4A U-CROWN или GWH12AKC-K6DNA1A-O SOYAL
От към софтуер има какво още да учат,явно.
Отговор: Re: Gree GWH12UB-K6DNA4A U-CROWN или GWH12AKC-K6DNA1A-O SOYAL
mystikalrs
Едва ли е толкова некадърен софтуера, може би просто въздушният датчик се нагрява бързо и затова непрекъснато изключва.
не звучи много добре .. 9ката определено няма да е подходящ за спални ако изключва от 400 вата ,а такива успивания като има да догонва са доста дразнещи
Леле... Каква дискусия се е заформила и колко проблеми са се появили с климатика ми. Искам всички да сте спокойни... хаха... И в последния си пост от вчера написах, че след началното фиаско, всичко се нормализира, но вие сте решили да пресолите манджата. Няма лошо. Всеки решава да си пише, каквото душа му сака. Истината за мен в момента е една - климатъкът бачка, топли прекрасно две помещения (в другото е с градус и половина отклонение - нормално, плюс още една спалня), като и в двете помещения ситуацията е комфортна. Колкото до офф-овете. За цял ден прави около 2-3, което според мен си е напълно в реда на нещата. Та, така... Аз съм спокоен и доволен на този етап. Поздрави и хубав ден на всички!
Еми то ти така си го написал.:smiley:
"Било ти студено в стаята, пък не щял да работи"... "после си му вдигнал градусите, пък почнал да изключва на 5 минути..."
Да беше казал от самото начало, че на ден спира по 2-3 пъти, което е нормално.
Поне кажи на отопление вътрешното тяло тихо ли работи, дали прави силна струя, и дали вее много на различните степени на вентилатора. Това ще е полезна информация.
те не са се появили ,ти ги написа проблемите :)
Какво да се прави, посбъркахме го малко този климатик. Получава се малко вън по-топло от вътре. Не, че давам зор температурите да падат, но ще чакаме на по-реален студ как ще се държи. По-предходната вечер, детето каза че му е жега в детската. В хола също беше бая топло. Още не сме видели студ, дано и не видим скоро. Поздрави!
Jack Krauser
Според мен началните опасения, че ще духа много силно са напълно безпочвени. Пусках го на всяка степен без турбо. Напълно нормално си духа. Разлика с тази при охлаждане не намирам. Докато работеше тия два дни си стоеше на 4-та степен и нямаше никакви гайлета. Не можах да му оставя за по-дълго Ауто вентилатора, за да видя как се държи. Само след офф се чува едно пук, което ухото ми винаги долавя и разбирам, че след няколко секунди тръгва да духа. Това ми е недостатъка на този етап. Не е болка за умиране, ама...
Преди няколко дни ми монтираха нов климатик Gree Soyal GWH12AKC.
Радостта от новия климатик още в първия ден се превърна в силно разочарование и гняв.
Климатикът е монтиран в хол около 24 квадратни метра с PVC дограма, в саниран панелен блок.
Закупен е основно за отопление на хола през зимата. Основният проблем накратко е, че климатикът работи "когато си иска".
При първото му пускане, температурата в помещението беше около 23 градуса и включих климатика в режим на отопление, на 26 градуса.
Климатикът започна да духа топло (след 1-2 минути), но духа само около 2-3 минути и спря, като вътрешната температура почти не помръдна.
Настроих климатика на макс (30 градуса) и тогава поработи около 10-тина минути и вдигна температурата в помещението до около 25 градуса, но след това изключи пак, и не пожела да се включи около час.
Температурата през това време падна почти на 23 градуса и климатикът чак тогава се сети да включи. Подчертавам, че през цялото това време климатикът е настроен на топло и на 30 градуса.
На следващия ден го включих отново на 30 градуса но на auto mode, а не на отопление. Не знам какво се случи, но при тази настройка реши, че трябва да работи, и вдигна температурата в помещението до около 28 градуса.
Реших, че има някакъв софтуерен проблем с режим отопление, и че на auto, нещата си работят. Днес нещата се обърнаха отново. Климатикът е настроен на 30 градуса в режим auto, но при достигане на 25 градуса в помещението, климатикът обърна режима и започна да духа ледено.
Върнах го на режим отопление, но при това положение достига 25 градуса в помещението и изключва, не духа изобщо, дори не върти въздуха. Външното тяло също спира да работи. Въпреки, че е настроен на 30 градуса, той не се включва дори и при 24.3. Понякога се включва като му се размърдат градусите нагоре-надолу, но често не включва и след "ръчкане" на градусите.
Другите минуси са, че често издава скърцащи и "пукащи" звуци, не само при включване. Панелът отпред при отваряне често закача капака с "окото", и отмества капака напред, и се налага да се затвори с ръка. Дистанционното трябва да се държи под много точен ъгъл, иначе климатикът не хваща сигналите на дистанционното.
С две думи, попаднах на пълен боклук...
Звъннах на официалния сервиз на Gree, а те ми казаха, че досега нямали такива оплаквания и да се обърна към фирмата която ми го е монтирала...
Днес заснех и клип - https://u.pcloud.link/publink/show?c...zyHQA5Imsjsae7
sdn90, като за начало, тази машина не е за такива помещения...от тук идва всичко....
Aleksandars
24 квадрата за 12-ка малко ли са? Отворих и вратите към коридора, спалнята, кухнята и банята. Стават около 60 квадрата. Няма ефект, работи когато му скимне.
Преди около 30 минути реши да се включи, без да съм променял никакви настройки и работи вече почти половин час без да спира. Имам усещане, че вечер проблемите са му по-малко, в сравнение през деня.
Станах му чирак на този климатик... Да не говорим, че съм му платил почти 2К, а работи по-зле от конвенционален климатък за 600 лева.
П.П. Според мен проблемът се дължи на неизправен/дефектен температурен датчик. Няма логика при режим авто, настроен на 30 градуса, да започва да духа ледено при 25 градуса в помещението. При достигане на 25 градуса в помещението климатикът отчита над 30 и обръща на режим охлаждане. Изобщо не мога да му разбера логиката. В момента е настроен на 28 градуса и продължава да работи нормално (духа топло), в помещението е 25.7 градуса. Изглежда, че сензорът ту работи нормално, ту отчита нереално висока температура. Нямам представа дали логиката му има връзка с температурата навън. Определено работи по-добре когато навън е под 17 градуса. Дистанционното няма бутон "I Feel". Сложих и термометър върху климатика. Разликата с тази на пода е около един градус.
sdn90
24 квадрата за 12-ка малко ли са? Отворих и вратите към коридора, спалнята, кухнята и банята. Стават около 60 квадрата....
Ако ще и на отворена врата да стоите, пак така ще работи. Не знам защо си мислите, че като отваряте към други помещения, нещата ще се променят?! Ако тази машина беше поставена в поне 35 m², начина и на работа щеше да бъде коренно различен. Но нали всеки е фен на преоразмеряването, ето Ви резултата. Машината няма проблем с датчиците, може да сте сигурен на 100%. Проблема идва от Вашия избора на машина...
абе и колегата по горе се оплаква от нещо подобно .. явно температурния датчик не е на правилното място и се затопля от топлообменника
Като изключим Короната, то бая от старите модели на грий имаха проблеми с температурния датчик. Или не искаха да тръгнат да духат или пък надвишаваха с 3-4 градуса заданието.
