Отговор: Gree GWH12UB-K6DNA4A U-CROWN или GWH12AKC-K6DNA1A-O SOYAL
Колега, насочи вътрешните жлюзи да духат направо, дай 4 скорост и отвори вратата на терасата, за да го събудиш насила. Моят като му отворя вратата, веднага литва. Отчаяно предложение правя, но моят работи така и ми се ще да вярвам, че и при теб ще сработи, колкото и тъпо да звучи за решение на проблема. Аз използвах функцията да върти във всички посоки и като го наблюдавах как работи, усещах че дебита някак намалява. Де, да знам. Пробвай и това и да се знае, че съм приключил с варианти за помощ.
И при мен са такива стойностите на приложението. Не знам вече какво да кажа.
Не е нужно ти да го флашваш, просто убеди хората дето са го монтирали да поговорят с човека, който го е флашнал и по този начин ти няма да нарушиш гаранцията а има шанс да се оправи. Иначе в момента само нерви хвърляш без да има полза.
Имам усещането, че всички гледаме FW на wifi модула :)
Турбината не се върти изобщо???
И се чуват пукания?
Другите собственици ще потвърдят ли спиране на турбината при ОФФ?
Можеш ли единият термометър да го мушнеш между въздушният датчик и топлообменника при свален филтър и вдигнат капак?
Стопля ли се по време на пуканията?
Топлият джоб отпада с оглед измерените температури.
Настройката на ъгъл, вентилатор и температура също.
Той не тръгва, при налице всички условия да се избичи на макс дори.
На клипа ми по-горе, също се вижда, че турбината не се върти. Затова светя с фенерче по нея.
Не съм измервал температурата на топлообменника при OFF и "пукане". Климатикът по принцип си "пука" често, и при ON и при OFF.
Не можах да отворя клипа. Другите притежатели ако може да кажат, дали и при тях е така.
Мисълта ми е дали се загрява топлообменника.
И що не пуска вентилатора ако/като се загрява.
Щото имаше климатици дето се успиват заради тая функция. Ако изобщо е функция при теб.
zxc0
Да потвърждавам ,че спира турбината при ОФФ , но преди да спре върти известно време (не е еднакво всеки път ).При автоматична настройка на дефлектора когато работи духа надолу,.малко преди офф застава успоредно и духа така известно време ба около 55 вата и след това спира окончателно и пак минава в положение надолу дефлектора в очакване на следващия старт. Пука при това остатъчно въртене и малко преди да тръгне след офф. Но по това време вече е започнал да работи компресора поне според показанията на ватметъра.
Около тая функция е проблема смятам аз.
Или тръбният не отчита достатъчно градуси за да завърти вентилатора - въздушният се стопля и влиза в ОФФ. Или софтуерно му са зададени високи градуси да тръгне, или времето за тръгване без да гледа въздушният е малко. Не знам как точно е измислено...
Ако има как да се изключи тая функция ще е чудно, поне за диагнозата.
Здравейте, от скоро имам soyal 12. Като цяло го сложих за охлаждане, но докато го монтират лятото мина. Реших да го ползвам и в междинния сезон за отопление и забелязах същите странни и неадекватни изключвания преди да е достигнал зададената температура. Имам подово отопление и от както стана постоянно хладно съм го пуснал та не ми се налага да ползвам сояла, но бих искал да потвърдя за проблема, ще следя темата с интерес.
Поговорих си с познатия дето препипа моя Soyal..
Сподели, че проблема е познат от предишни модели и идва от това, че при достигане на температурата турбината спира, топлината от питата отива нагоре и допълнително затопля термо сензора, което дава нереални данни за температура в помещението. Лекува се като се активира вентилатора да върти на ниски обороти или просто да развърта периодично, за да вкара въздух от помещението при сензора и климатика добие реална представа за температурата. Това ставало с един тик в софтуера.
Обикновено GREE събират обратна връзка от дистрибуцията за необходими оптимизация в софтуера и дефолтните настройки като споменатия тик и ги прилагат за региона. Така се бил решил подобен проблем с предишен модел, а Soyal бил нов модел и вероятно щял да дойде ъпдейт ако има флагове от фирмите за монтаж.
Звучи ми логично като обяснение. Дано го оправят скоро.
MupoCM
Ми незнам и Аз вече какво да кажа ,моите двата никога не се е случило да изключат под зададената температура. Над нея да (1/2 градуса ,но под никога). Иначе да продължа с впечатленията .12ката в голямата стая си поддържа в нея и в началото на коридора зададената 24/25 най -често. В малкото стайче както се беше изразил колега по горе започна да работи доста повече време преди да изключи. Примерно снощи работи 2 часа и половина с мощност около 500/650 вата без да спре вдигна градус над зададената и спря . След 40 мин пак тръгна на два градуса под нея.След това вече не съм го следил много изкъсо (гледах телевизия ) но си поддържаше температура не съм усетил да ми е студено или нещо такова.. Предишните дни бях отворил и там вратата и топлих коридора и спалнята с двата климатика настроени на 25 и успяха да направят 22/3 там ,което за нас е предостатъчно за спалня.Определено им трябва простор , така и 9 ката спря не повече от 3 пъти за по 10/15 минути .
Чакам с нетърпение да паднат по сериозно температурите да видим как ще е тогава. Но засега поне моите впечатления са положителни.
Аз поне каквото разбрах от колегите беше ,че при тях по скоро успиват и не включват 4/5 градуса под зададената. Да ме поправят ако не съм разбрал.Което при мен го няма максимум 2градуса и тръгват и то не всеки път. За 12ката в голямото помещение мога да кажа ,че е даже 1.
Ами изкарвайте ги тези сензори :)
Това да изкарат сензора беше писано поне 5 пъти в темата ама....
sevastaki
Дано от Gree да вземат под внимание това - че да работи турбината при ниски обороти ( тъкмо най накрая да работи като истински инвертор А не като конвекционалка ) за 600лв. :(
