4 Прикачен файл(ове)
Отговор: GREE G-Tech II 2023г
Във варненския влажен студ
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=43323&stc=1
Два дефроста по необходимост
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=43324&stc=1
Поддържане 21.9/ 21.4*(в далечната част), около обяд - 22.2/ 22.4 до 23.7* ; Днес в 3ч - слаб снеговалеж при -7*/ 85% вън. Духа приятно топла дълга струя. Турбина - 5-та скорост. Подгревателя на дъното (ок.70 вт = 88 - ок.16вт 3та степен понижено автоматично ) подпомага разскрежаването
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=43326&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=43325&stc=1
Прочитайки поста #2076 от вчера на колегата rosswen за ZSX(раздела Mitsubishi SRK/SRC - ZSX - S/W Diamond), реших днес сутрин от 8:50 да проверя ГРЕЕ-то при:
-7гр външна (според wether.com);
стайна 21.5гр;
25.8гр по температурния ми датчик горе/ляво срещу отворчетата на вт. тяло
Замерена при жалузите изходяща температура със сондата на кухненски термометър: 39.4гр при 510 м3/ч(фан3); 38.9гр при 600 м3/ч (фан4) - дебитите според сервизното. Консумация средно ок.720 вт:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=43339&stc=1
5 Прикачен файл(ове)
Април пак хладен подобно на миналогодишния. Та:
11.04.2026 тук с минимална температура ок.4гр, инверторна работа с ок.23гр/ 22.6(далечна част) при зададена 23гр ; влажност ок.90% :
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=43513&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=43509&stc=1
(развърта до номинал - ok.963W)
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=43510&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=43511&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=43512&stc=1
Дано не ни изненада както 7.04.2025 при напълно цъфнала череша - с реколта 50-тина черешки...:
https://youtu.be/wxjNMsGITPo
Браво за ентусиазма ти,но в тая тема май само ти пишеш...
popovp
@busa Вероятно малко са с модела(освен и колегата jordanoxp), a и отдавна не фигурира в списъка на gree.bg. Надявах се да има коментари на притежатели най-вече с подобни на моите условия. Предполагам подробностите да се имат предвид от представители на ГРЕЕ ако четат форума, с оглед внасяне подобрения при развитие на номенклатурата им...
Да отбележа, че се потвърждава лесното и бързо разглобяване до сваляне турбината к-т с ваната, което направих като аматъор с първия си инверторен климатик - сваляне 9 винта + развиване 2-3 оборота сребристия към оста на двигателя(описано подробно в потребителското ръководство).
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=43519&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=43520&stc=1
