Отговор: Климатици Hitachi
Phoenix_1
ДДС ще си се начислява, механизмът на ВОД и дистанционни продажби в рамките на ЕС е друг. При
8% ДДС в Япония и 19-20-20+ в Европа, едва ли ще се разберат. При продажба между регистрирано и нерегистрирано лице, ДДС се начислява на територията на държавата-членка, в която се намира продовачът. Относно митата
ТУК на стр.60 се вижда как ще падат през годините при базов процен 2.5%, те няма да се "занулят" веднага. След още 3 години ще е 0%. Ако някой все пак се навие да си внася климатик /или каквато и да е друга стока/ от страна извън ЕС и е на стойност под 1000 евро, може да ползва и
Български пощи за облекчена процедура по освобождаване и без EORI номер или задължение за подаване по електронен път. Това е синхронизирано с
Дирекция Митници.
:offtopic:
Извинявам се за ОФФ топика.
Няма нужда да се вкарвате във филми .
Наемате си спедиция . Тя има всички необходими документи итн.
Доставя ви стоката на пазарна цена ( има голяма конкуренция ) .
Ако сте фирма пазарувате от където си искате и внасяте.
Праща ви се фактура БЕЗ ДДС !!!!
От там вече вие като внесете стоката и я препродаде те се начислява ДДС.( нормално)
За митата правят врътката ( климатици,коли ,телефони итн) или “ втора употреба за части “ или се записват на проформа фактура с недействителна стойност .От там митото става малко и отгоре на всичко дори не е на цялата стока.
Дона съм бил достатъчно ясен.
В днешно време всеки може да внесе/ изнесе каквото иска. Въпроса е дали има пазар и дали си струва.
Ама тука говорим за малки купувачи-физически лица, нека има избор. Всеки сам избира каква услуга да ползва. А е видно, че избор има. В единия случай струва 12 лв, в другия неясно колко. На едно място едни искаха цели 20% върху внасяне на стока от US, освен всички останали транспортни разходи, ДДС и мито.
Любезно призовавам, да се върнем към същността на темата.
Относно "страшния" дефрост на 50 минути при Хитачи. Малко пояснение от Русенските представители на марката. Петдесет минутният (контролен) дефрост, се наблюдава при машини работещо ОН/ОФФ. Всъшност това пак си е алгоритъм следящ външната температура, вътрешната температура и продължителността на ОФФ цикъла (скоростта с която изстива помещението). При положение, че на на всеки 10мин.(примерно) машината е в ОФФ, около 50-тата минута, единият от ОФф-овете се използва за 3-4 минутен (контролен) дефрост. През тези 3-4 минути реално компресора работи ЕДНА минута на номинална мощност или 24 минути в денонощието (ако има дефрости на всеки час) . При 25RPD например, номинала е 0.733kW или за 24 минут на денонощие, тази машина ще изготи 0.293kW за дефрости
0.293х31дена=9.1kW
С други думи казано срещу ~ 1.8лв. на месец се осигурява винаги чиста пита и висока ефективност.
Така ми беше обяснено. Нямам хитачи. Не знам как работят.
Имам наблюдение само за 35RPD през зимата, работи цяла нощ без дефрост.
А ОН/ОФФ ли е докато не дефросва цяла нощ?
mimojef
Ползвал съм го 10 дни от края на Януари и през Февруари и Март, работил е без да влиза в ОН/ОФФ и в ОН/ОФФ.
Имаш наблюдение над него или си го ползвал само 10 (десет) дни? :confused:
dodo_pv
Моля да прочетеш какво съм написал. Ползвал съм го 10 дни през Януари, понеже го купих края на месеца, мога да кажа че първоначално работеше без да изключва с часове, защото помещението не беше темперирано. През Февруари и Март са ми наблюденията. Април също не беше много топъл, но Февруари и Март имаше и доста топли дни и доста ниски температури.
Става въпрос за за температури от 2 до -4 когато има нужда от дефрости а климите работят главно ОН/ОФФ. За това питам. Инъче е ясно, че на 7-10С през март-април може да работи със седмици на отопление без дефрост.
mimojef
....че на 7-10С през март-април ...
миналия март :
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31760&stc=1
ОК. Абстрахираме се от "през март-април" и остава само "че на 7-10С може да работи със седмици на отопление без дефрост." Грешка на езика.:)
Сигурен съм, че и the inquirer не е имал предвид такива плюсови температури, карай ... да върви лафа.
Температурите паднаха и форума леко опустя (както и магазините за климатици между другото) :cry:
Всеки може да си направи труда да погледне диаграма на температурата за съответният месец. Това е за Февруари и за Март 2019 г. за гр. Пазарджик. Дневните температури са доста над стойностите за дефрост. Нощните са подходящи за дефрост, но несъм забелязал да го прави по часовник, писъл и в темат за 25/35RPD модела.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31761&stc=1
