Отговор: Климатици Hitachi
KI_YOOU
Как се справяше през лятото РПЦ-то в спалнята? Моя в близо 30кв си бачкаше он/оф на задание 25 с минимум от 170вата. :wink:
Много добре се справяше в он/офф на 23 градуса с минимун от 230 вата.Сега и двете бачкат насроени на 26 на отопление,при 9-10 градуса навън.Ето цифрите на комсумация на двете машини в момента.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...9253faa28f.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...36df0917d6.jpg
Sent from my Sony Xperia Z3
Непрекъснато ли е около 380...400W. До колко слиза преди да изключи?
milanov
Ще ги засека днес и ще пиша.
milanov
Миланов тъкмо го уцелих в точния момент.270вата преди да изключи.
Re: Отговор: Климатици Hitachi
Genadi80
Важното е да може да ги държи тези ватове много време а не преди да изключи, при теб как е точно
Отговор: Re: Отговор: Климатици Hitachi
mystikalrs
При повече наблюдения държи между 300 и 350вата.Преди няколко вечери когато захладня за 9 часа работа ,ватметъра беше отчел 2.01кв/ч комсумация.Настроената температура беше 26 градуса на отопление при външна 8-9градуса.
Па то жега бе,що ги пускате тия климатици ? Ча пък на 26 °C ? Генади не може да им се нарадва на тия Хитачита :BigGrin
ponyasd
В стаите като е 23-24гр няма да тръгнат, ако не е настроен на 25-26гр.
Привет на всички. Виждам, че сред вас има много компетентни младежи и реших да се регистрирам за да получа инфо и съвет от вас. Реших след над 11 години вярна служба на Осаката да я заменя с японски инвертор втора употреба. Помещението ми е около 21 кв.м. и кубатура около 52. Има хубава пвц дограма изложението е югоизток и е добре изолирано. В магазина който посетих ми предложиха Hitachi RAS-G22T. Лично аз попитах за този модел Hitachi RAS-NF225, но те ми казаха,че този който те ми препоръчват е по-добър. Нямам идея кое е вярно тъй като има само ейроглифи, а аз още не съм научил китайския за да започна японския.:) Ще се радвам ако някой ми обяснивъобще за какво става въпрос и ще ми вършат ли работа някой от тези климатици?! Между другото, този който аз харесах е със 100 лв по скъп. ;)
Определено тези които се опитват да Ви продадат машина, не са наясно какво продават и аджеба кой модела за какво става....
Aleksandars
Дали не са наясно, че му продават 22-ка?
Наясно са, но явно целта им е друга, а не човека да остане доволен...
Не разбрах, аз ли съм прав, или никой не е прав от мен и продавачката?!
Не сте написали почти нищо освен квадратурата като характеристики на помещението. Въпреки това според мен и двата климатика ще са малки като мощност за това помещение и в голям студ ще берете ядове. Търсете нещо с 28 като сигнатура и ако може по-ново. Тези двата са реколта 2005г. /което не е голям проблем, ако машината е добре обслужена и профилактирана/.
