Страница 88 от 91 ПърваПърва ... 38788687888990 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,306 до 1,320 от общо 1358
Like Tree648Одобрявам
Климатици Hitachi
    Jan 2017
    #1306
    Отговор: Климатици Hitachi
    Е то и от Daikin до Daikin разлика бая. Ако ще е най-евтиния.......
    rosswen и Palev харесват това.
  3. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1307
    AirHome 400 е А++ на отопление за разлика от додая, ако за някой има значение. За бюджетния клас на дадена марка без да са рязали номинала рядко срещано.
    Phoenix_1 и CubanLinx харесват това.
    Jan 2017
    #1308
    Имам познат, който работи във фирма за климатизация. Според него бюджетния Daikin не става за нищо. Като цяло е доста разочарован от марката и представителството им последните години. Неговото мнение, както и коментарите във форума ме отказаха да си сложа перфера в спалнята (а го бях решил на 90%).
    Този пост е редактиран от CubanLinx; 11-07-23 в 23:24.
    Aug 2022
    #1309
    Най-евтиния Дайкин е Дайкин само на етикет, но на Перферата критиците явно са като на Диаманта - хора, които нито ги имат - нито са ги виждали в действие.
    Aleksandars, Phoenix_1 и rosswen харесват това.
    Jan 2017
    #1310
    Може, аз не съм специалист, за това се допитвам до такива и следя форума. Не мисля, че е нормално климатик за една торба пари да идва с дефектна платка по дефолт. Това го няма и при чанг чунг марките. Мене това ме пречупи за перферата. Направих друг избор и не съжалявам. Може и да съм сбъркал, не знам. Докато не си купя перфера няма и да разбера
    Aug 2022
    #1311
    Заводски дефект може да има абсолютно всеки уред и всяка техника от какъвто и да е вид, нали заради това са 2-те години гаранция(задължителна за всички уреди).
    rosswen одобрява това.
    Jan 2017
    #1312
    Така е, но аз не съм ок с това. Бях чел темата за daisekai няколко пъти от до, но въпреки това си взех такъв за хола (10-ка). След това разбрах защо са негативните коментари във форума. Моя познат ме съветваше да си сложа Toshiba и в спалнята. Също така каза, че в тяхната фирма нямат нито едно оплакване от марката (за разлика от Daikin). След всичко изчетено във форума и опита ми с daisekai, реших да взема нещо различно.
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1313
    Освежаването продължава.
    На макебоното ще му казваме вече - airHome 800 Wall Hi-End, XJ(нещо си)
    Ширукумата става - airHome 900 Premium, ZJ(нещо си)
    Този пост е редактиран от bobivg; 14-11-23 в 17:36.
    Apr 2017
    #1314
    И на тия вече не можеш да им хванеш спатиите...
    Genadi80 одобрява това.
    #1315
    мм вкарали са дизайна от японските събратя ,ще се зачете какво предлагат като хардуер
    Apr 2017
    #1316
    Климатици Hitachi
    Дизайн от японските, разбирам като на Генади машината. Тоя 800 мяза на стария ми ZMX, поне на пръв поглед. Ама май не е с отварящ се панел като него.
  15. Junior Member
    Mar 2017
    #1317
    Здравейте колеги съфорумци, за много години и да сте живи и здрави.
    Ще помоля някой който може да ми каже как мога лесно да си разглобя пластмасите на Hitachi RPC35 WPC , за да мога да си изчистя като хората ваничката и турбината. Ако има клип ще е още по-добре.
    Хоризонталната клапа се вади лесно.долу на корпуса видях две видии, но не посмях да ги развия.
    Ще съм благодарен ако имате каквато и да е полезна информация. Благодаря предварително.
  16. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #1318
    Цитат Първоначално публикувано от Erosso Виж публикацията
    https://s.siteapi.org/da0df8008fea6c...0fd369e8e5.pdf
    47-ма страница.
    гледай за кой да е климатик - просто винтовете ще са на друго място. тошибите имат с доста картинки. трябва да имаш място в ляво да можеш да изкараш турбината. снимай си преди да разглобиш - това е.
    А ДА и изчакай да мине студеният фронт - след края на другата седмица действай, това ако е основно средство за отопление.
    Този пост е редактиран от estqwerty; 05-01-24 в 19:23.
  17. Junior Member
    Aug 2016
    видин
    #1319
    Здравейте
    Търся ръководство за Hitachi RAF-25RXE/ RAC-25FXE Shirokuma. Интересува ме дали може да се спре въздухопотока от долната клапа и да се пренасочи основно през горните. В режим охлаждане. В момента духа основно от долу. През горните, който незнам защо са насочени назад/към стената/ почти не се усеща струята.
    Apr 2013
    Разград
    #1320
    Ама той от горе засмуква, духа само от долу.
    https://tyco.widen.net/content/7c5dz...E.pdf?u=oknhak
  1. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-12, 20:08
  2. Hitachi RAS-D14EX2 или Hitachi RAS-D14EX3
    От bebka във форум Климатици Hitachi
    Последно: 06-01-12, 22:07
  3. Hitachi Малайзия или Hitachi RAS/RAC-35YH4 (Китай)
    От conan във форум Климатици Hitachi
    Последно: 19-09-10, 17:42
  4. Hitachi RAS/RAC-E14H2 или Hitachi RAS/RAC-D10EX3
    От Svetlio70 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 04-06-09, 14:23
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 20:34
