4x8 и е високо ... ммм... неПървоначално публикувано от lubaka2
  Прекалено е малък.Първоначално публикувано от lubaka2
  Гледах лепенките на външното и вътрешното тяло пише made in Japan.Четох на едно място,че куб.м. се умножават по 50W и така смятам за този модел 90куб.м. по 50W=4500W,а и все пак има мебели.Не е ли така?
  Климатикът е 3,5 kW на охлаждане и 4,2 kW на отопление.
Трябват ти 4,5 kW на охлаждане и 6,3 kW на отопление. Ето защо не е достатъчен.
Грубо на охлаждане кубици по 50, на отопление по 70.
  о.к. разбрах!Ако все пак избера такъв,понеже и фанансите са ми до 1500лв.,ще дава разход на ел.енергия или въобще няма да топли и охлажда помещението?
  Здравей те,ще помоля за малко помощ!Лятото забелязах,че климатика спря да охлажда хубаво(бързо),не е както преди,а сега зимата изключва доста често, и като е бил спрян примерно цял ден трудно стопля,с доста чести спирания по време на работа(лампата мига).Сега във фирмата идваха да поправят един климатик и просто ги попитах за моя проблем,и човека вика четки на компресора,но се сменял целия.Ако е имал някой сходен проблем нека да пише,и дали е вярна теорията на човека.
Да бе, четки в компресор за климатик.Я му кажи да си смени четките на неговия компресор и да се гръмне някъде.Как ще ти стопли бързо, като цял ден е бил изключен и наваксва голяма температурна разлика.Колкото е по-голяма разликата, толкова повече дефрост-и.Скоро правена ли му е профилактика, чистиш ли филтрите ,турбината, обменника.Я извикай някой да ти направи профилактика, ама не тоя с четките.А, и не знам как ще ви оправят климатика във фирмата, щом в главите им е тая теория с четките.
Леле това с четките много ме разсмя но не ме учудва. Хората много затъпяха нищо не ги интересува да прочетат да се образоват за да не се излагат. Ами като вече може и с двойки да се преминава в по горни класове.
Техникът не е казал четки от незнание, а защото иска да хване повече работа, като е предложил да смени компресора. Ако климатика е само с намалял фреон при ремонта ще се плати за нов компресор с надценка, труд по подмяната и фреон. От малкото правим голямо. Ако работата е малко така се прави.
Мародерски подход към клиента-да се възползва от непознаването на материята,по един грозен начин.
  Профилактика за последно е правено,пролета,и то филтри и питата на вътрешното тяло.Интересното е ,че го усетих като ухаше на сдудено(лятото),че много бавно охлажда(не е както преди).И сега зимата се усеща още по-добре задавам 26градуса и на всеки 40-50 мин. спира за по-близо 8-10мин(индикатора мига).Проблема не е от студовете,и преди да скове го правеше този проблем!
  Удебелил съм ти грешката, дано я откриеш.Първоначално публикувано от popaay
А това с мигането му се вика разскрежаване или defrost.
