Hitachi RAS/RAC-D10EX2 vs. Toshiba RAS-10SAV-E
След доста ровене и гледане по сайтове и четене в този форум се ориентирах към средния клас климатици. Сега въпросът е дали да бъде HITACHI RAS/RAC-D10EX2 или TOSHIBA RAS-10SAV-E. И двата горе-долу ме устройват като цена - в рамките на до 1200 лв. без монтажа. Замислял съм се като трети вариант за HITACHI RAS/RAC-10EH1 .
Моля за мнението на специалистите и на тези, които използват някоя от тези машини. Как се държат при по-студено време? Какви са шумовете от вътрешните тела? Проблеми и забележки?
Тошибата ми харесва, но е 3,2 KW при отопление, а Хитачито - 3,4 KW номинална мощност. Хитачито също ми харесва и най-важното - и двата харесват на жената! :)
Помагайте, че до два-три дена климатика трябва да е закупен!
Re: HITACHI RAS/RAC-D10EX2 vs TOSHIBA RAS-10SAV-E
Аз съм с HITACHI RAS/RAC-D10EX2 от 1 месец и съм доволен. Сравнявам го с MITSUBISHI-то в другата стая. Климатика е с винтов ротор и не се чува, а за вътрешното тяло - не се чува в нощен режим. Exchanger-a му работи перфектно, но на макс. макло шумен. Единственият минус е, че при отопление хоризонталната направляваща се завърта до 65 гр., а вертикалните се управляват на ръка. Иначе е адски икономичен - едва 120W на час!
Дано да съм ти помогнал :)
с какво ги мериш тези 120вата ,или така пише в книжката ...и при какви температури вън и вътре
Първоначално публикувано от agro
........... Иначе е адски икономичен - едва 120W на час!
:-memnon :))Моето впечатление ,че това е един много сериозен и полезен форум.И е хубаво всеки да пише достатъчно обмислени мнения. :yikes
Това с консумацията на Хитачито го има споменато от същия човек в още 3-4 теми.
HITACHI RAS/RAC-D10EX2 - някой от знаещите може ли да каже коя година е тоя модел и въобще как се разбира при Хитачитата коя година е модела?
По темата аз съм за Тошибата. А що се отнася за консумация на ток от 120 вата на час, смятам, че няма нищо чудно в определен режим и при определени условия да консумира толкова.
HITACHI RAS/RAC-D10EX2 - КЛИМАТИК СПЛИТ СИСТЕМА
- ИНВЕРТОРЕН ТИП
- ЕНЕРГИЕН КЛАС "А"
- ОТДАВАНА МОЩНОСТ
- ОХЛАЖДАНЕ 2.5 kW
- OTОПЛЕНИЕ 3.4 kW
- КОНСУМАЦИЯ
- ОХЛАЖДАНЕ 580 W
- OTOПЛЕНИЕ 795 W- АНТИАЛЕРГИЧЕН И АНТИБАКТЕРИАЛЕН ФИЛТЪР
- 24 ЧАСОВ ТАЙМЕР
- НИСКО НИВО НА ШУМ
- AIR EXCHANGER
При консумация 795w,отдава 3.4kw.Като тия показатели са обикновенно при +6 градуса външна температура и достигната 19 градуса вътрешна.Въпроса ми е, колко KW ще отдава тоя климатик, когато консумира 120W при 0 градуса външна температура. :081: :ole :)) Цитат:
Аз съм с HITACHI RAS/RAC-D10EX2 от 1 месец и....... Иначе е адски икономичен - едва 120W на час!
Според мен да се твърди, че ползвайки климатик,може да се отопляваш със 120w на час, е една брутална подигравка с хората. :yikes
Първоначално публикувано от blue1
Разбира се, ако в рамките на този час е работил на минимална мощност 10-15 минути и след това е изключил напълно,какво брутално има в това.
220волтов ако търсиш някакъв ефект с изявленията си за брутални подигравки, просто забрави. Ако на вън времето е 16* а в стаята без да пускаш отоплителен уред е 18* и ако желаеш да ти е по-топличко например 20* колко според теб ще изразходва климатика когато влезе в режим. Съвсем естествено е, в преходните сезони когато не е нито много топло нито много студено, климатика да работи на най-ниската си мощ. На Тошиба като минимален разход е посочена мощност от 75 вата, като при същата е посочена и минимална отдавана мощност на отопление 500 вата.
Благодаря на всички, които помогнаха с мнение или съвет. Купихме TOSHIBA RAS-10SAV-E, жената нещо не и харесваше външния вид на HITACHI RAS/RAC-D10EX2. Както и да е, Тошибата изглежда по-елегантен, тайландски е , а Хитачито - китайско. :ole
Сега като го монтират, ще споделя личните си впечатления. Все пак външният вид няма да ни топли. Дано всичко е ОК :god
naydenov ...честито и безаварийно ползване . :Drinks:
Тайланд е по-добре от Китай.Честито.
....А отговор на въпрос за климатик-инвертор който ще се ползва през ЗИМАТА,че ще консумира средно 120 вата на час, ако не брутален е силно подвеждащ.Според мен всеки собственик на правилно оразмерен климатик който отдава номинални 3,4 кв ,трябва да е изключително доволен ако машинката му ,изразxодва средно 400 вата на час.И да се моли за мека зима ,че ако е по-люта си отива на поне 700 .Това е при постоянно включена машина и нормално проветряване на помещението .
Re:HITACHI RAS/RAC-D10EX2 vs TOSHIBA RAS-10SAV-E
HITACHI RAS/RAC-D14EX2 e super ikonomi4en klimatik!
500 KW za cqlata zima bez da se spira mi e izgoril !
valen1: Опитай се да го напишеш същото с букви от българската азбука използвайки бутона редактирай горе в дясно на самият ти пост.
