Hitachi RAS/RAC-25 YH5/FH5 - май нещо не е наред?
  Здравейте,преди няколко дена си сложих климатик Hitachi RAC-25YH5/RAS-25FH5. Но имам вече някой притеснения относно правилното му функциониране.
1.Независимо на колко градуса е поставен- вентилатора никога не се изключва или поне да си намали оборотите.И това e при всички режими на вента.
2.не се разбира кога достига зададената температура.(не би ли трябвало да спре да духа или поне да си намали оборотите вентилатора)????
3.когато го изключа и включа отново-той започва да работи с тих вентилатор,но след 20 сек-като се отприщи на максимални обороти--шума става непоносим!И така постоянно.
Това нормално лие според Вас? Дали да се обърна към сервиза за проверка на датчика за температура или програмите за режимите?
Не знам дали да съжалявам за покупката си,защото това беше един от критериите ми при избора на климатик-неговата безшумност (тъй като е за спалня)
Благодаря Ви предварително за Вашите мнения!
     Re: Hitachi RAS/RAC25 YH5/FH5-май нещо не е наред?
   Така както си обяснил, всичко може да се изтълкува като нормално .Обясни по-подробно. На втора точка отговора е, НЕ.Но ,ако така редактираните от мен предположения са верни, ...... :) 1.Дори при зададена температура 19 градуса - климатика никога не се изключва или поне да си намали оборотите.И това e при всички режими на вента.
2.не се разбира кога достига зададената температура и дори при зададени 19 градуса никога не изключва.
3.когато го изключа и включа отново ,при зададени 19 градуса той започва да работи с тих вентилатор,но след 20 сек-като се отприщи на максимални обороти--шума става непоносим!И така постоянно в продължение на часове. ... значи живееш в огромна спалня и на климатика не му достига мощност:ole ...или се обади в сервиза.
  Благодаря за коментарите :Drinks: Ето и малко пояснения: спалнята е 12м2 - мисля ,че мощността на климатика е напълно достатъчна.В момента всички термометри в стаята покават 20 гр Ц - и сега след като променя зададената температура на климатика -примерно на 16 гр Ц....той продължава да си духа със същата сила на вентилатора ( въпреки,че температурата отдавна е достигната), на практика нищо в работата на вентилатора не се променя!!!???!?!?!?)
Това НОРМАЛНО ЛИ Е???
  Виж на каква степен е поставен вентилатора най добре е да е на ауто така климатика ще си променя оборотите взавсимост от гредусите.
  При зададени 16,а в стаята 20 градуса дори на макс вентилатора трябва да изключи.Покойният ми RAS YH4 също не спираше често,но при такава разлика изключваше и компресора.
  не, не е нормално да продължава да работи вентилатора
  Когато си поставил вентилатора на някаква степен, не очаквай клматика сам да си я промени.
Ако е а на AUTO вентилатор, тогава да -- не се разбира дали има проблем или не, според мене, по-скоро трябва да следиш дали се поддържа зададената температура, и то ако помещението има добра изолация.
при достигната темпвература няма логика при Hitachi да спира вентилатора, просто си обдухва и като спадне температурата пуска по-високи обороти на компресора
  Нещо не ми е ясно.В заглавието на темата пише RAS/RAC25 YH5/FH5.Ако вярно е записано, климатика е новата СЪММИТ серия на ХИТАЧИ и модела е RAS/RAC 25 YH5, като и на двете тела индекса е 25 YH5.Това FH5 няма работа там.Да не би при доставката да са сложили друго външно тяло.Я провери дали не е така, или грешно си изписал модела.
  Каква е разликата между RAS/RAC 25 YH5 и RAS/RAC 25 YH6
  YH6 e китайски, а YH5 мисля, че е тайвански.
				Първоначално публикувано от edi1
Новата сериа вървят RAS 25 FH5 с RAC YH5 - факт
  Може и да греша.......На френските сайтове, най-вече вАТЛАНТИК, които между другото са най-пълни и обективни, а и на немските, модела се изписва само с YH5.Тогава явно става дума за фабричен дефект.
  Разлистих и други сайтове - изписват модела и по двата начина.
  http://www.hitachiaircon.com/product...=2&groupID=522
Това е официалния сайт на Hitachi. YH5 е модела на външното тяло,а то се предлага с няколко варианта за вътрешно тяло: YH5; FH5 - от там и идва разминаването или по-скоро съмненията.Но всичко с името е наред!
Та климатика работи в режим на вентилатора:AUTO и когато достигне зададената температура - нищо в неговата работа не се променя!!! НИЩО....нито намалява обороти,нито спира......нищо!?!?!!? А би трябвало режим AUTO на вентилатора да означава точно това- да си регулира сам оборотите! Нали така, или нещо бъркам???
  дорбе защо не звънеш във фирмата която го постави и не обясниш закакво говорим те си знят работата ми се хабиш да пишеш като луд
