Здравейте,преди няколко дена си сложих климатик Hitachi RAC-25YH5/RAS-25FH5. Но имам вече някой притеснения относно правилното му функциониране.
1.Независимо на колко градуса е поставен- вентилатора никога не се изключва или поне да си намали оборотите.И това e при всички режими на вента.
2.не се разбира кога достига зададената температура.(не би ли трябвало да спре да духа или поне да си намали оборотите вентилатора)????
3.когато го изключа и включа отново-той започва да работи с тих вентилатор,но след 20 сек-като се отприщи на максимални обороти--шума става непоносим!И така постоянно.
Това нормално лие според Вас? Дали да се обърна към сервиза за проверка на датчика за температура или програмите за режимите?
Не знам дали да съжалявам за покупката си,защото това беше един от критериите ми при избора на климатик-неговата безшумност (тъй като е за спалня)
Благодаря Ви предварително за Вашите мнения!
 Новини
 Новини Форум
 Форум Актуално
 Актуално сървър
 сървър
  Отговор с цитат
  Отговор с цитат 1.Дори при зададена температура 19 градуса - климатика никога не се изключва или поне да си намали оборотите.И това e при всички режими на вента.
 1.Дори при зададена температура 19 градуса - климатика никога не се изключва или поне да си намали оборотите.И това e при всички режими на вента. ...или се обади в сервиза.
 ...или се обади в сервиза.  Ето и малко пояснения: спалнята е 12м2 - мисля ,че мощността на климатика е напълно достатъчна.В момента всички термометри в стаята покават 20 гр Ц - и сега след като променя зададената температура на климатика -примерно на 16 гр Ц....той продължава да си духа със същата сила на вентилатора ( въпреки,че температурата отдавна е достигната), на практика нищо в работата на вентилатора не се променя!!!???!?!?!?)
  Първоначално публикувано от edi1
