Резултати от 1 до 5 от общо 5
Hitachi 10-ка - проблем с шум в тръбите
    Feb 2008
    Моля помогнете,ако можете!Имам климатик ''HITACHI''-10 и проблема е ,че се получава шум наподобяваш свистене в тръбите.Какво може да е това според вас?Благодаря предварително!
    Re: ПОВРЕДА В КЛИМАТИК ''HITACHI''
    споко това е от движението на фреона вътре.
    Dec 2003
    Споко прави подготовка за излитане. На 14ЕН2,ако знаеш при -15 гр как фучи перката на външното тяло ще се уплашиш- нямаразнещо бучене или тътени, но фучене си има.
    Feb 2008
    ПРИЯТЕЛ на ХИТАЧИТАТА им се износват гумите които държат мотора на втр. тяло,вследствие той овисва и турбината стържи в корпуса на втр. тяло и се чува гаден шум-стържене,свистене и др.Ако шумът е балбукане като вода имаш прегъната тръба при монтажа на климатика,особено ако тръбите са обърнати на 180гр.
    Цитат Първоначално публикувано от kris11
    перката на външното тяло не се ли върти с постоянни обороти като на всички истински климатици ... най много да има 2 скорости като бързата е около 1000 оборота .. компресора е това което се чува
  1. Изолация на тръбите на външното тяло
    От hristoslav2 във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 14-12-18, 07:30
  2. Нова технология за конуси на тръбите!
    От VD във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 11-09-12, 13:50
  3. За и против заваряването на тръбите при монтаж
    От coldblood във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 40
    Последно: 24-05-12, 18:06
  4. Как да скрия пакета с тръбите в стаята?
    От bo4o във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 12
    Последно: 24-10-11, 15:16
  5. Проблем с пясък в тръбите на апартамент
    От FearMe във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 05-10-11, 19:29
