Резултати от 1 до 15 от общо 19
Hitachi RAS-C25-EX - превод за дистанционното на японски
    Feb 2008
    Здравейте!!Имам климатик Хитачи,но дистанционното е на Японски/йероглифи/.Успявам да го пусна на охлаждане и отопление,но има много функции,които на мога да ползвам!!Един познат ми каза че цяло лято съм бил на нощен режим-но не беше сигурен!!!
    Моля,ако някой може да помотне ща съм много благодарен!!!Данни-вътрешно тяло-RAS-C25-EX. Системата работи на 110 волта.
    Благодаря предварително!!!
    P.S.-така и не успях да видя надпис на външното тяло на друг език-само йероглифи......
    Apr 2005
    Re: Дистанционно на Японски за ХИТАЧИ......
    Здравей! Имам една 25-ца , може дистанционното да е същото, снимай и го прати.Аз бих ти снимал моето или бих потърсил упътването на моя, ако са същите ще има бира.Другото което мога да помогна е, да помоля позната японка да ти преведе надписите и да ти ги пратя.
    Aug 2002
    А тази японка как Пие !!!
    Feb 2008
    Мога да ти кажа само как е топло и студено.Символ наподобяващ къщичка е студено,а символ с осморка отпред е топло.Всичко друго е с налучкване.Айде,чао успех с японския език,наслуки.
    Feb 2007
    Това ли ти е дистанционното?
    Feb 2008
    Да!Същото е!Моля ако имате превод ще е супер!!!
    Feb 2007
    Ами те бутоните са почти същите така, че няма да е трудно да си ги оправиш.
    Feb 2008
    Благодаря!!На работа съм,а снимката е у дома!Към 15.00ч. ще я пратя!При мен има още един бутон долу в дясно от големия за пускане,той е загадка-като го натисна на дисплея излиза часовник,йероглифи и при повторно натискане се сменя тази настройка,с номера от 1 до 7.Като пропуска 5и 6??Дано успеем!!Но и това което си ми пратил е добре!Лек ден.
    Feb 2008
    Разбрах!Но има 1,2,3 и 7!Няма 4,5 и 6??И не мога да променя нищо от това което изписва!Явно е както казвате!Ще пратя снимката по късно но на имейла Ви!!
    Feb 2007
    Приятел слиип режим е наистина и при други Хитачита е така.
  17. Тук е от
    Apr 2005
    Привет!
    След превода на японското приятелче се получи ето това:
    http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=5226721
    Надявам се да съм бил полезен!!!
  1. Sanyo SAP-E25BDE - превод на дистанционното
    От abc76 във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 16-01-11, 14:03
  2. Daikin 22JTNS - превод на дистанционното
    От dazery във форум Климатици Daikin
    Последно: 03-12-09, 21:58
  3. Sharp AY-S22XC - превод на дистанционното
    От commandosa във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 29-10-08, 20:20
  4. Превод на японски .pdf
    От zla gad във форум Общ - софтуер
    Последно: 29-06-08, 17:05
  5. National - търся превод на дистанционното
    От varonos във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 30-05-08, 16:23
