Hitachi RAS/RAC-E10H2 - не променя скоростта на вентилатора
Някой може ли да даде малко инфо относно следният проблем: на климатик Hitachi RAS/RAC - E10H2 след като му е зададена температура на затопляне и вентилатора е включен на AUTO - не си променя скоростта на духане, при достигане на градусите в помещението духа със същата скорост /почти на мах/, но хладен въздух. :help Нормално ли е това?
Предварително благодаря!
Re: Климатик Hitachi RAS/RAC - E10H2 не променя скоростта на вентилатора
а на ръчно мени ли скороста си вентилатора?
Първоначално публикувано от snoopdoggystyle
На ръчно се сменя на 3 степени, като най-слабата почти не се чува. На AUTO работи на нещо средно между средната и най-високата скорост. Като достигне зададената температура имам чуството, че върти само въздуха, но е доста неприятно.
Някой може ли да даде малко инфо относно следният проблем: на климатик Hitachi RAS/RAC - E10H2 след като му е зададена температура на затопляне и вентилатора е включен на AUTO - не си променя скоростта на духане, при достигане на градусите в помещението духа със същата скорост /почти на мах/, но хладен въздух. Help Нормално ли е това?
Можеш ли да снимаш дистанционното управление ,или ако имаш Бутон за ПАМ контрол активирай го , а това е китайския вариант на 220 волта не очаквай чудеса от него повечето работят така , и ако има токови удари го гаси имат слабо място- STK управлението ,
Първоначално публикувано от bossko
Пляскай 1 мрежов МGE протектор за 25 лв от "Технополис" . При мен има полза на 14Е2. Беше се шашнал през октомври от токов удар , но следа като му сложих протектора не се е бъгвал повече. А е имало доста т. удари защото UPS са на компа ми пищи понякога по късна доба вечер.
Друго, което забелязах, е че при стайна температура 22-23 градуса, а климатика е пуснат на ТОПЛО с 20 градуса, продължава да духа със същата скорост, но леко хладен въздух. :yikes Пояснявам - настроен е на ТОПЛО с вентилатор на AUTO, а не изцяло на АУТО.
Нямам бутон за ПАМ контрол.
На колко кубика/квадрата/ стая е сложен.Аз съм със същия и работи много добре.Модела няма отделен бутон за РАМ модула.Стаята ми е към 16-18 квадрата.Цяла зима работи на топло, турбина на ауто.Работи на обороти около средните, при достигане на температурата, леко увеличава оборотите за около 10 секунди, след което минава на минимални за около 15.20 секунди и след това само леко вентилира, като бриза се усеща само близо до климатика.Пробвай с изключване, ако не стане, викай сервиза.
edi1 е напълно прав , макар и китайски климатикът ти Инвертор с интегриран пам контрол поне по модификационния номер , които си посочил и за нов такъв нещата си отиват до сервиз , най вероятно датчик ти прави изненади
един съвет, ако само това е проблема не търси сервиз
Стаята е около 15 квадрата. До достигане на температурата работи добре, но след това все едно седиш на течение.
Е това е нормално. Обдухва си датчика. Пробвай с жалузите на AUTO - като започне само да обдухва, без да топли, би трябвало самичък да си ги вдига в крайно горно положение за да не ти прави течение. На някои климатици управлението не е добре направено, но ако е така - не можеш да го промениш.
Първоначално публикувано от deian
Кое е нормално? Какъв датчик си обдухва? Става въпрос за климатик, а не за духалка. Ако е пуснат да работи на топло и се намалят градусите, на по-ниски от колкото е в помещението, не би трябвало да духа хладен въздух за да намали температурата. Това може да се получи ако е пуснат климатика да работи на AUTO, а не топло с вентилатор на auto. Поне така мисля .....
Братле снимай дистанционното с настройките който си направил тука има голямо недоумение , и това изобщо инвертор ли е или инвертира само вътрешното тяло
ЕВРИКА! Докато работеше климатика го изключих от бутона на вътрешното тяло за около 5 минути. Когато го пуснах започна да духа по-топъл въздух и при достигане на тепературата вентилатора намали /почти не се чуваше да работи/. :yahoo: Намалява-увеличава, включва-изключва, абе работи както пише в дебелите книги. Не мога да си обесня, но мисля че електрониката преди е възприемала да работи на режим AUTO. Дано не ми прави повече изненади!
Благодаря на всички за мненията. :god
Климата се е шашнал я от токов удар я от новата секира на ЕОN i EVN . Слагай протектор вече са по 19,50 лв
