HITACHI RAS25YH5 при зададени 30 гр. като намалиш вентилатура на вътрешното тяло компреора намаля оборотите което мисля че нее нормално
Защо да не е нормално - да прегрее вътрешната пита ли искаш? 30*С само на High се гарантира и точно така го и дават по сервизните на всички инвертори.
при осака нее така
За Осака не знам - кой модел си наблюдавал?
12 инвертор точен модел немога да кажа
монтирал съм и carrier 24nqv03m gold също не си намаля оборотите на външното тяло
Трябва да проверя моя XPower Silver 12 дали си го намалява, но по принцип съм го чел в сервизните описания,
Мигновено ли ти намалява оборотите на компресора, според вътрешния вентилатор или след време?
(1) Heating capacity control
Calculate the difference between temperature
detected by room temp. sensor every minute and
the set temp. set on “Temp. indicator” and variation
amount of room temp.
Then, obtain the correction amount of the command
signal, and correct the current frequency
command signal.
(2) High-temp. release control
If temperature of the indoor heat exchanger
detected by the indoor heat exchanger sensor is
55°C or higher, compressor motor speed is
gradually lowered to prevent over-temp. rising of
compressed pressure.
If temperature becomes below 48°C, return to
above item (1).
(3) Current release control
The input current of compressor and outdoor fan
motor (Precisely inverter main circuit control
section) which occupies most of air conditioner
input is detected by the outdoor current sensor.
The compressor motor speed is lowered gradually
according to the range of TO (outside air temp.) if
the input current exceeds the current value
determined in each zone as shown in Fig. 8-2-7 so
that the input current does not exceed the set
value.
да
За да намалява мигновено, значи просто така са решили от Хитачи, сори! Странно все пак!
вътрешния тръбен датчик казва че е достигната максималната темп . на топлообменника за това си намаля оборотите компресора.. виж ако го прави мигновено може да има някакъв друг по прост алгоритъм ,те Хитачи обичат машините им да са максимално елементарни ... много царски размразява Хитачито ,признал съм го .. падне ли под 5 градуса се активира таймер и на 45 минути си размразява като 99% от времето това не е нужно ама да има ... и както е под налягане прас! 4 пътния ,ПУФФФФФФ ,шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш .... гениално аз шапка им свалям
E кое му е странното и що го сравняваш с Осака. Съвсем нормално е. Щото ако искаш да духа 60* при мин. вентилатор си купи печка. Нали има фреон, който няма да може да кондензира и това се явява загуба за теб. Затова се прави, за да поддържа оптимална темп., и затова е инвертор - дъни 1 час на макс. вентилатор и после намаля оборотите за да поддържа темп. От това по-добре няма на къде.
Съгласен съм с теб но не би трябвало слд като намалиш вентилатора на вътрешното тяло а той нее доггонил нужната температура да намаля оборотите навън и него сравнявам само с осака.Просто дадох пример.
ОК, но нали разбираш, че като му намалиш вентилатора, температурата на топлообменника ще се повиши което си е проблем. Оставяй го на ауто вентилатора, най-добре.
Съвсем нормално си е според мен. Както ти казаха по-горе това го прави за да не прегрее питата и да е по-ефективен климатика. И аз имам hitachi , но мойто е ЕН2 същото го прави като твоя.
при всички инвертори е така някой се забяват с няколко секунди но намялат и то няма как да не го правят както казаха по горе прегрява вътрешния топлообменик.
За осаката те онея са ............ затва и машините са им толкова нескопасани.
