А никъде не съм казвал.че ще замръзне веднага.Напротив,писах,че и месеци може да минат,докато нещо стане.
Почти всички малки клими нямат дехидратор.Имаха някои марки преди години,сега вече не е така.
Ванко, със сигурност ще замръзне зимата, когато навън е студено, и системата работи при по-ниски налягания. Щом нямат дехидратори, аз бих обърнал наистина внимание за това системата да е суха, и добре вакумирана. Човека горе пита как ще разбере дали има влага или не. Ми не може да се разбере на око, дори и опитен техник да погледне пак не може да се каже. Ще си проличи с годините работа на климатика :)
Въпрос към provigo: казваш че, t° на крана на входа на външното тяло е с ниска t° от изпарителя. При мен е точно така, t° на изходящата тръба (по-тънката) е с по-висока t° от входящата. Но, не би ли трябвало да е обратното. Фреона когато постъпва във изпарителя с ниска t° и налягане, вследствие на топлообмена с по-топлия въздух който е в помещението, следва връщайки се към компресора той да си повиши t° и налягането.
Ако не е така, защо?
Ти не си прочел добре. Не говоря за температура на крана! За там ти трябва термометър за да си сигурен колко е. Говоря за налягането което манометъра ти показва, че е по-ниско от това в изпарителя. За тръби които са на лимита на дължината си, може спокойно да предвидиш 5 psi разлика. Правилно си писал, фреона си повишава температурата идвайки към компресора, т.нар. прегрев на парите. Но не си повишава налягането! Разгледай една P/h диаграма и един хладилен цикъл изобразен на нея. Ще видиш, че теоретично линията на изпарение е при ПОСТОЯННО налягане (долната хоризонтална), а температурата на фреона след като излезе от дясната гранична крива на диаграмата, се получава прегрева и повишаването на температурата му, като налягането остава постоянно. Това е теоретично!Цитат:
Първоначално публикувано от provigo
На практика поради съпротивлението в тръбите не позволява да имаме еднакво налягане между входа на изпарителя и смукателната страна на компресора!
Това е така, понеже дроселирането става в капилярка във външното тяло. И по тънката тръба тръгва паротечна смес. Фактически течната фаза съдържа и пари, има частично изпарение да го кажем. После в изпарителя, в следствие на бурния топлообмен и допълнителното разжиряване на паротечната смес фреона се доизпарява и доста по-ниски температури. Затова смукателната тръба може да е по-студена както си забелязъл.Цитат:
Първоначално публикувано от techno
provigo, благодаря за изчерпателния отговор!
Здравейте и за много години.От една година съм собственик на такова HITACHI RAS/RAC-14KH2 и имам същият проблем НЕ ТОПЛИ. стаята ми е 16 кв. северна с Алуминиева дограма ,тухла,8 етаж. При зададена температура 22градуса, на клапата температурата е 42 и до там.но струята се усеща хладна.За сравнение в съседната стая имам GREE ACS-12 HUMMER също при зададени 22градуса, струята на клапата е около 50градуса но и самата струя е много гореща на 25гр направо си пари на ръката .Рестартирах го чистих го промивах го се тая .Отделно външното тяло като включи компресора ръмжи се едно ше избухва щом от 8 ет. го чувам чак долу пред входа /при тихо време вечер да речем / ръмжи си доста .Нормално ли е това или не .Скоро му изтича гаранцията не е профилактиран от сервиза до сега ,ама се чудя има ли смисъл да им давам 40лв само за да го видят и да си идат незнам Моля дайте предложения какво да го права тоз капут.А забравих да спомена че е Малайзийска сглобка.
Продай го(ако има кой да го купи) и си вземи свестен климатик.То бива бива, ама да не може да топли стая от 16кв.м....Цитат:
Първоначално публикувано от Toshimoto
Защо да го продавам климатика е с добри показатели СОР-3,85 1 kw консумация Въпроса е дали е възможно да е понамалял фриона ?
тук едва ли може някой от форума "дистанционно" да ти помеогне иска замерване с уреди на място.Обаче според мен така се вкарваш в един филм който доста хора с климатици хитачита вече са гледали.Цитат:
Те тея добри показатели като ти чета поста(от осем години го чуваш долу от вход акато се прибираш) са само на книга...
Не от осем години колега .Климатика е на една година .Климатика е на осният етаж а се чува на първия как ръмжи когато е тихо вечер .Ама аз се обадих на сервиза да дойдат и да го видят пък квото е тва е .Ако е с изтървал фреон ,гаранцията покрива ли новото пълнене ?
Би трябвало, нали не ти си го монтирал, а тази фирма която ще дойде.Цитат:
Не те разбрах добре че е на 1 година, но в началото при първия ми отговор правилно съм разбрал, че е на 1 година и при вторият ти отговор към мен съм останал с впечатлението, че е на 8 години.
Именно защото е едва на 1 година считам за най-правилен 1-вия си отговор= да го продаеш и си купиш друг.Този филм вече доста хора го гледат или са го гледали...
Toshimoto, послушай justify. Няма смисъл да се занимаваш със сервиза, просто този климатик става за отопление само при положителни темп., при отрицателни просто става за вентилатор.С моя какво ли не пробваха и нищо, не можех да отоплявам 12кв.м стая с него.
