Здравейте. Миналото лято си купих конвенционален климатик HITACHI RAS/RAC-14KH2, монтиран е в стая 10кв.м. Зимата до температури +5° отопляваше добре, но при 0° ставаше на вентилатор. Викнах техниците, замериха налягане – 21бара (R410), изходяща темп. 32°, при външна -3° и вътр.19°.Решиха ,че има проблем и източиха фреона и го заредиха с везна по табела.Ефект нямаше и отидоха да мислят за проблема.И така до лятото.Сега климатика и на охлаждане не работи добре.Извиках ги на профилактика, замериха при 32° външна, 23° вътрешна темп., изходящ въздух 13°, и налягане 10бара, на което отговориха, че е било в нормите.Което според мен въобще не е така.
Тръбният път е ~ 2м., а в упътването пише, че трябва да е мин 5м.
Зимата първо доляха повече фреон и ефект нямяше.А не знам ако се източи малко дали няма да се оправи.
Каква може да е причината на отопление да прави ниско налягане, а на охлаждане високо?
