Резултати от 1 до 7 от общо 7
Hitachi RAC-32YBX - не тръгва перката на външното тяло
    Jan 2009
    здравеите колеги! имам един въпрос ако може някои да ми помогне?зна4и проблема е следния-при вкл. на климатика тръгва компресора но външната перка не,ако я задвижа ръ4но тръгва и работи без проблеми! проверих вси4ки споики и са си наред но немога да нямеря схема ако някои е имал този проблем или има схема моля да помогне
    Feb 2009
    Re:hitachi RAC-32YBX не тръгва перката на външното тяло
    Смени си кондензатора на мотора
    Plovdiv
    Този климатик е модел от 1991 година...Схема в Интернет да намериш просто абсурд. На капака на външното тяло то вътрешната страна би трябва да има схема на цялата електроника, ако не се е унищожила със времето. След като си проверил спойките, провери ли самото управление на вентилатора и самия вентилатор?! Къде се намира този климатик?
    Кондензатор!
    Jan 2009
    ами то има някакав кондензатор мисля 4е бе6е нещо от порядъка на 2200микрофарада и незная дали тои управлява мотора между другото има още два три такива кондензатора.а ина4е кондензаторите на самата платка са сменени.има схема под капака но тя е само кое каде трябва да се върже и не ми върши работа.
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Това мисля че не е конвенционален климатик а инвертор. И при него външната перка се управлява от два драйвера(интеграли).Никаде няма да ги намериш обикновено изгаря един от двата. Знам един такъв климатик го смениха хората защото трябва цяла платка да сменят.
    Sep 2009
    Re:Hitachi RAC-32YBX - не тръгва перката на външното тяло
    angel.ti,почисти мотора на вентилатора и сподели какво пише там : 280DC ....,или 100(200Ас). Ако е "АС' наме- ри кондензатора му ,който не е цилиндричен, а е черен паралелепипед 6-7 мф . Ако е "DC" намери мен за да ти дам драйвера STA304A. Ако пък ти е писнало от този климатик купувам подобни. Успех!
  1. Mitsubishi Msz Cs 22t - 100v не тръгва външното тяло
    От ^Rokera^ във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-03-14, 21:28
  2. Постоянна работа на перката на външното тяло
    От omp във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 30-11-09, 19:20
  3. Hisense KFR 4001 - счупи се перката на външното тяло
    От enev във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 15
    Последно: 03-11-09, 23:10
  4. Panasonic CS/CU-PW12CKE - перката на външното тяло не върти
    От Papa Diop във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 10-02-08, 23:39
  5. Отговори: 0
    Последно: 11-01-08, 00:01
