Hitachi RAS/RAC-10EH1 - какъв е проблемът на серията продавана от Техномаркет?
  здравейте като един от прецакалите се с такъв климтик искам да напъна фирмата която го монтира и техномаркет за отремонтирането или подмяната му,защото му изтича гаранцията но майстрите и шефът на фирмата казват че ще стане много трудно,но са готови да ми съдействат ,искам да призова всеки майстор който се е сблъскал с тези климатици да сподели какъв е проблемът им и как може да се реши-ремот(на какво?) или подмяна на машината предварително благодаря на всичи включили се тук или на лс
предистория: климатикът замръзва,размразява много дълго след размразяване успява да изкара 45-50гр,но 20тина минити преди да замръзне започва да духа доста хладно и на студ под нулата не може да сгрее
стъпки за отремонтирането му : отливане на фреон и смяна на вътрешната платка -нулев ефект
     Re:помощ какъв е проблемът на серията 10EH1 продавана от техномаркет
				Първоначално публикувано от imegogo
    Не съм техник и не разбирам от ремонти на климатици.Имам чувството, че искаш помощ не от техници а от ясновидци, защото очакваш решение на проблема си без някой от форума да е видял дори и един квадратен сантиметър от твоя климатик.
То 14 хитачи не топли та камо ли 10-ка. :taz
С риск да бъда гаден от твоя гледна точка мога да предложа 100% успешен "ремонт"- стъпка втора по ремонта-смяна на климатика с нова марка от изпитаните топлещи през зимата.Така ще спестиш време, нерви, студ и мн.други неприятни неща.
всички други стъпки за ремонт от твоя страна могат да доведат в един момент до края на зимата. :yikes
П.П. Все пак ще се радвам, ако някои от форума успешно реши проблема ти и ти споделиш за това успешно разрешаване. :bravo :ole :yahoo:
  Късно си се сетил да питаш, трябваше преди да се завреш в техното и да вземеш 1#най-продавания продукт. Много хора се лъжат и за тях Хитачи и Панасоник са мечатаните марки но уви не е така отдавна.
  На Хитачитата знам, че доста бързо им се износват компресорите. Конкретно на този няма как да знам какво му е, трябва някой да го види какво налягане вдига и т.н. Платките са му ОК, нещо хардуерно е. Няма да е първият.
  Моето Е10Н2 подкарва 4-та зима, и пу,пу....работи перфектно досега.И дефроста му е идеален - питата става суха след цикъла, и топли добре.Сега ще ме емнат противниците на ХИТАЧИ..... :god :)Като гледам много хора се оплакват от ..ЕН1 серията, повече доволни има от Е...Н2.Аз също мисля, че трябва да го смениш, ако не върши това, за което е купен.
  днес на температура -1-2гр размръзява на 1ч30м работа,размръзяването продължава 10мин като не остава лед по тялто но ми се струва много на често,иначе си изкарава 50гр
  Нормално е, ти какво искаш от хайванчето. В каква стая е?
				Първоначално публикувано от deian
     38куб тухла,стената дебела 30см
     Re:Hitachi RAS/RAC-10EH1 - какъв е проблемът на серията продавана от Техномаркет?
  не знам проблем ли е ,но след размръзяване,преди още да е започнал да духа топло вътре,някаде 3-4 минути след тръгването на компресора 10-15см от долната му част пак замръзват
  Радвай се че размразява че до нас на "ЕОН" Хитачитата са като скулптори от лед и скреж.
  проблем ли е,че пред климатикът имам борче , ако му пречи да го резна
[img width=450 height=600]http://prikachi.com/users/imegogo/9u.jpg[/img]  [img width=450 height=600]http://prikachi.com/users/imegogo/10o.jpg[/img]
  Ей, не си търси повод да украсяваш елха вкъщи! Нищо не му пречи, не виждам някой клон да изявява желание да влиза при перката.
  Ей не закачай борчето, знаеш ли колко трудно се хваша и расте.
  днес се започна-повече от 35 градуса вече не може да изкара пролемът е че за 5 минути след дефраста вече пак е супер замръзнал в понеделник викам майстоите да го направат да грее и ако не успеят ще стане мнго лошо и за тях и за техномаркет :blob
  imegogo, Преди да тръгнеш по разните му там комисии за защита на потребителя дай да видим какво пише в ръководството за ползване на твоят модел.
В ръководството което аз намерих в интернет за модела Hitachi RAS-E10H(H) производителят на страница 24-та е дал таблица до какви вътрешни и външни температури препоръчва да се ползва. На режим отопление производителят е написал, че този модел е препоръчително да се ползва до +2 °C външна температура.
 http://dc146.4shared.com/img/1771108..._14_18H_H_.pdf
Ако този модел, който си си купил те топли до +2 °С външна температура значи машината си работи напълно нормално и проблемът не е в нея.
