Може ли sx8 да съперничи на mitsubishi FD и на toshiba PKVP/PAVP?
Приближава се по показатели.Трудно ще съперничи на V серия, особено с двуцилиндровия и компресор.SX8 също е върхова серия на ХИТАЧИ, поне на хартия има доста добра хладилна част - вътрешния топлообменник е триредов, самопочистване и т.н., но как на практика се държи при ниски температури не се знае.Във форума не си спомням някой да го има и да е споделял как работи.FD е машина за големи студове, работи перфектно през зимата, особено H серията, която е с по-високо топлоотдаване.
P.S. Ето да видиш един тест на sx8 серията - http://www.novemakulde.no/05%5Chitachi%5Cdot05_296.pdf .25-ицата запазва 50% отоплителна мощност при -15 градуса, което е добре.
Ето на какви различия попаднах за SX8 серията:
http://balders-bg.com/pdf/sx8.pdf
http://www.daricclima.com/virtueuplo...B8_hitachi.pdf - 12стр. най-отдолу в табличката.
Втория линк е предполагам от каталог на Хитачи, а повечето данни в интернет пространството са като от първия линк и да се чуди човек кое е вярно :blob
А това е от сайта на Хитачи http://www.hitachiaircon.com/argws/i...categoryId=173 - явно грешката е допусната по време на превода на БГ :)
Няма ли някой с такъв климатик да сподели впечатления? На лято мисля да си взема една 35-ца. Какви са им цените? 2200-2300 май беше 35-цата миналата година. Дали не са ги намалили?
Толкова май струваше 18-цата и бяха през 100 лева нагоре.
Това беше в началото, после ги намалиха малко. Ама в малкото сайтове, които го предлагат - все няма цени. Сигурно е на пазарлък вече. :)
Гедам на един сайт, че 18-цата е 2599 с монтажа - http://clima-design.bg/166,hitachi-ras-rac-18sx8.html .25-цата е 2650 лева.Според мен са прекалено много, въпреки качествата на машината.
2600лв. с монтажа за климатиче 2кв. на топло :yikes :016:
Много е, да! Някой ако мерне след време, някъде, 35-цата за 2000 лева - да свирне. Повече не давам. :)
Че то за 2000 ще си вземеш прекрасни машини, 25FD e 1900, защо точно ХИТАЧИ-то си си заплюл.
25FD не е 35-ца. Пък и Хитачи ми е слабост. Искам да пробвам нов японски климатик. Сега съм си поръчал запазено Саньо Д серия за гаража. Абе още 5-6 климатика ми трябват. :)
Е, ти си мечта за някой магазин или сервиз с тези нужди.FD25 на МЕ е със същите показатели на отопление, какво те тревожи.Иначе спор няма, машината на ХИТАЧИ е добра, но дали си заслужава парите е въпроса.Ето му показателите при ниски температури - Nominell varmekapasitet kW 3,2 (0,6 – 5,8)
Effektforbruk varme Watt 585 (65 – 1410)
Energiklasse A+
COP 5,47
Kapasitet ved andre utetemperaturer °C 7 °C 2 °C -7 °C -15 °C -20 °C
Nom kapasitet/effektforbruk kW 3,2/0,58 3,7/0,82 3,2/1,2 2,9/1,26 2,2/1,1
Това го извадих от тяхно сервизно.
Ето най-доброто от Хитачи за 2010г.... естествено за Японския пазар.
Климатик: MSZ/MUZ-FD25 VA- Инвертор Plasma Duo
[Климатик MITSUBISHI ELECTRIC, Модел MSZ/MUZ-FD25 VA- Инвертор Plasma Duo]
* Цена: 1850.00 лв.
* Климатик тип: Инверторни климатици
* Мощност при отопление: 0.9-3.2-5.0 kW
* Мощност при охлаждане: 0.9-2.5-3.2 kW
* Ел. консумация: 0.60-0.72 kW
* Обем на помещението: 90 куб.м
* Гаранция: 3 години
http://klimacontrol.com/klimatici.php?c=3
HITACHI RAS/RAC-35SX8
HITACHI Japan
Цена с монтаж и ДДС:2709.00Лева
DC инвертор s PAM контрол,
до 20 db ниво на шума,
антибактериален и парфюмиращ филтър.
йонизатор,плазма и пречистване на въздуха.
Работа при отопление - 20 градуса.
Самопочистване и самодиагностика.
Характеристики
Тип Инвертор(Хиперинвертор)
Мощност охлаждане 0,5-3,5-4,1 kw
Мощност отопление 0,6-4,2-7,6 kw
Консумация 0,83-0,87 kw
СОР 4.82
Квадратура охлаждане 0т 20 до 30 кв.м.
Квадратура отопление до 20 кв.м
http://clima-design.bg/168,hitachi-ras-rac-35sx8.html
Не ми се струват същите показатели.
При -10 и надолу са същите, може тогава да видиш 35-цата на МЕ, ако търсиш по-голяма мощност.
