Резултати от 1 до 15 от общо 22
Like Tree3Одобрявам
Питане за Hitachi 10KH2
    Oct 2005
    Здравейте. Сдобих се с едно употребявано конвенционално Хитачи 10KH2 и искам да попитам за някои неща, които ми направиха впечатление. Нормално ли е за този модел при избран режим отопление да започне да духа горещ въздух след около 10-тина минути работа при условие, че външната температура е положителна 8-10 градуса. За сравнение имам едно конвенционално LG, което започва да духа горещо минута след стартирането. Другото нещо е защо това Хитачи се дефроства при външна температура 8-10 градуса, като дефроста трае около 20 минути?!
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Отговор: Питане за Hitachi 10KH2
    Така както го описваш прилича на намалял фреон. При стартиране на такива температури би трябвало много по-бързо да почне да духа топло, а за дефрост да не говорим.
  4. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    Не, не е нормално. Моята конвенционална мидейка си духа топло и дефростите ако има такива са максимално 5-8 минути
    Oct 2005
    Като се има предвид, че е втора ръка и стария собственик каза, че климатика е свалян няколко пъти преди това заради саниране на блока напълно възможно е да е намалял фреона. Ако приемем, че фреона е малко то има ли отношение количеството му за дефроста при положителна външната температура и времето за което се извършва?
    Пропуснах да напиша, че разстоянието м/у двете тела е около метър. Иначе като поработи и пипна дебелата тръба при външното тяло е много гореща но докато се загрее както написах минава доста време.
    Този пост е редактиран от dodo2000; 31-10-17 в 12:10.
  6. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    Вместо да се чудиш, колко е фреона, извикай хора, които се занимават с поставянето на климатици, да ти източат фреона, вакуумират, и заредят нов фреон с везна, иначе по този начин, този климатик не е ефективен. Какво ще правиш, когато температурите паднат под 0? Хубаво е да кажеш и откъде си та да ти се препоръчат, читави техници(ако региона ти го позволява)
    Oct 2005
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    Монтажа е правен от фирма занимаваща се с това, но хората дойдоха, монтираха и си тръгнаха понеже само за това ги бях викнал. Явно ще трябва да дойдат отново за да заредят климатика.
    Ямбол
    Фреона е 650 грама и е R 410A, въпреки ,че машината си е дърта..Имай предвид, че по спецификация минималния тръбен път е 5 метра.
  10. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    Цитат Първоначално публикувано от dodo2000 Виж публикацията
    Като монтираха климатика, вакуумираха ли или просто продухаха тръбите с фреона? Нищо чусно щом е свалян няколко пъти да са му духали тръбите с фреона, вместо да го вакуумират и оттам да му е намаляло количеството фреон.
    Oct 2005
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Да разбирам, че сегашния тръбен път е малък и може да им проблеми някакви?
    Аз машина за вакуумиране не видях, явно са действали по "бързия" начин.
  12. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    Защо ли не се учудвам. Сега файда от вакумиране няма, освен ако не ти сложат нов фреон, което ме съмнява да направят. Иначе за тръбите, е хубаво да имаш поне 3 метра тръбен път(колкото ти влиза в стандартния монтаж, за което си дал пари) но дори и при по-малък тръбен път не мисля, че е чак такъв проблем в това. В нас едната от двете мидейки е с 1 метър тръбен път, но си работи нормално(просто тогава не се бях информирал относно тръбния път, а гледах само за вакуумиране и изолиране на тръбите в отделни изолации, преди да ги бандажират).
    Oct 2005
    Явно ще трябва да се бръкна с още поне 100 кинта за пълнене с фреон и вакумиране. Само да намеря читава фирма да свърши това... Ако някой може да препоръча такава в Плевен ще съм му благодарен.
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Велев е от Плевен, но май скоро не е влизал във форума.
  16. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    Велев има доста добри отзиви в Плевен,но може и да откаже ,поради факта че машината не е закупена от него,но все пак пробвай.
    Oct 2005
    Намерих майстори за зареждане на фреона. Да вметна още нещо, което ми направи впечатление... всеки път като изключа Хитачито от дистанционното вместо да спре минава в около 10 минутен режим на дефрост и чак след това се изключва. За първи път виждам такъв климатик. Също така докато работи в режим на отопление външната перка върти постоянно все едно е инвертор. Знам, че при конвенционалните климатици външните перки се включват от време на време само. В момента си търся още един климатик втора ръка за другата стая отново конвенционален, понеже тока на вилата е кофти и не искам да слагам инвертор та определено няма да е Хитачи.
    Този пост е редактиран от dodo2000; 07-11-17 в 12:06.
    ruuni9 одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Не е ли все още топло за дефрости? Компресорът колко е натоварен, че да размразява?
  1. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-12, 20:08
  2. Hitachi RAS-D14EX2 или Hitachi RAS-D14EX3
    От bebka във форум Климатици Hitachi
    Последно: 06-01-12, 22:07
  3. Hitachi Малайзия или Hitachi RAS/RAC-35YH4 (Китай)
    От conan във форум Климатици Hitachi
    Последно: 19-09-10, 17:42
  4. Hitachi RAS/RAC-E14H2 или Hitachi RAS/RAC-D10EX3
    От Svetlio70 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 04-06-09, 14:23
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 20:34
