По отношение на дефроста при изключване на климатика - това може да е алгоритъм за интелигентно обезскрежаване. След като машината е акумулирала в себе си определено количество енергия (топлина и налягане) и се изключи тя бавно и безвъзвратно се губи в околната среда. Има смисъл тя да се използва за едно "безплатно" обезскрежаване. Ако инженерите от Хитачи са се сетили и са го направили, това не е грешка. При АУКС има такъв алгоритъм, но работи при други условия - примерно ако се свалят рязко градусите от да речем 27 на 21. Тогава машината "знае", че дълго време ще почива (вероятно с часове) и използва момента да размрази, при това почти без разход на енергия.
По отношение на въртенето на външния вентилатор - конвенционалите също въртят винаги, по-скоро ако климатика е много преоразмерен понякога я изключва, ако се вдигне голямо налягане (обикновено над 60 градуса температура на кондензатора) или по ток на компресора (примерно над 10 ампера за 12000BTU).
По последния въпрос за кофти ток - ако слагате конвенционален климатик си сложете някаква активна защита. Например SONO 230W - защита за бяла техника. Коментирана е много пъти. Конвенционален климатик може да изгори компресор от ниско напрежение по мрежата.
