Това са три условни стойности.Топлоотдаването зависи от условията при които работи машината и заданието и.
За да не отварям нова тема ще задам въпроса си тук. Еднакво ли ток консумира инверторния климатик при различните степени на вентилатора S Low , Low , Medium , High ? Мерси предварително :)
При различните скорости, машината има различна консумация на електроенергия.
Искам да попитам за този модел светна ми зелената лампичка за почистване на филтрите. Почистих ги обаче какво трябва да направя за да угасне лампичката? Мерси :)
Почистваш и натискаш копчето за нулиране на таимера .
Благодаря стана изчезна лампичката угасих го от копчето и се махна обаче със това копче което е за местене на клапите нагоре надолу , но копчето което е след като отвориш капачето защото то има такова за клапите под капачето и над капачето :)
Аз мисля че това съм го написал по горе в темата че става точно с този бутон нулирането на индикатора.:)
С уважение към безспорния авторитет тук, ще допълня:
Това е общо казано, но да - нормално е при по-висока скорост на вентилатора да харчи повече за електромоторчето му, НО при по-висок дебит на въздуха, който преминава през топлообменника, се подобрява топлообмена, а оттам и се подобрява икономичността на целия климатик. А оттам и довежда до по-ниска консумация за сравним период от време :)
Лампата за замърсени филтри е ПРОСТ таймер, при натрупване на 200 часа работа. Изгася се с натискане на копчето за жалузите при изкючен климатик.
Аз го ползвам от 25 дена някаде климатика и откакто съм го купил го държа само на 22 градуса , които ми поддържа перфектно и вентилатора ми винаги е на медиум . Без значение нощем или денем винаги е на медиум на мен не ми пречи нито на жената и малката :) Веднъж пробвах през ноща го дадох на лоу и сутринта в стаята беше вместо както винаги 22 беше 19 градуса и се отказах да го намалям вече.
От 2 месеца имам климатика и никога не съм се сещал да дам вентилатора на ауто, държа го само на медиум. Днес реших да пробвам и винаги работи на макс явно проблема с автоматичния режим не е оправен и при тази серия. Навън е 16 градуса а тука е зададен на 23 . Не ги подминава а работи по 5 минути и спира кофти работа но мен не ми пречи :)
А кое точно не е оправено? 25YH5 - на ауто включва вента на MED или HI, в зависимост колко и дали има да догонва или да поддържа само, но основно на MEDIUM. На LOW i SLEEP - само ръчно. Подминава зададената температура, но мноооооого рядко се е изключвал. На лоу и слийп - сравнително точно поддържа заданието си. Редовно си бачка на минимума, както си пише и в книгите му :), което пък не мога да кажа за Шарпа си :(
Аз съм много доволен от климатика наистина много точно държи градусите така като гледам и не ми харчи много ток. Просто бях чел че за предните серии пак така вентилатора на ауто работил само на макс и моя е така . Като го дам на ауто вентилатора духа само на Хаи работи 5 мин спре работи 5 мин и спре . Затова откакто съм го купил го държа на медиум и нямам проблеми доволен съм от него , другата зима ще го видя как е на -10 -15 сега немога да кажа под -5 не е падало. Аз го купих началото на февруари
Имам на дистанционното едно копче за икономичен режим ми казаха че е , с него се задават часове има 1,2,4,7 часа и като минат тези часове и го изклщчва този режим и си работи пак нормално. Та въпроса ми е през това време как работи според моита наблщдения работи на вентилатор супер лоу през това време. И според мен през това време работи само на минимума без да се раководи от градусите които съм му задал дали е така ? :)
Това не е икономичен режим а режим сън. Ето ти книжка http://www.klimatici-pleven.com/file...ITACHI_FH6.pdf http://www.klimatici-pleven.com/file...ITACHI_FH6.pdf изтегли си я там пише кое какво на български.
А мерси за информацията изтеглих и прочетох но ме интересува как точно работи слееп режима на всеки час смъква по един градус и накрая спира или по друг начин ? :)
