Няма да рискувам въпреки ,че цената е съблазнителна 570лв без монтаж разбира се, за още малко пари ще си купя новата серия РРА ,пък и модела Н2 е вече на 8-9 години.Благодаря на отговорилите.
Другият, на когото са продали обратната комбинация, не се е върнал в магазина. Явно е доволен. :)
Вземай го, щом е 570 лева.Н2 серията е корава машина, моя го лангъркам вече 6 години и не ще да мре:)), работи като змей.И АРУБА-та смени вярата, ама ХИТАЧИ-то не го маха:cool:.Все го чакам моя да умре и да го сменя с нещо от висок клас, ама вече се изредиха сума ти нови машини от високия клас през годините и все не мога да си взема.Ще чакам.Иначе 25PPA е абсолютно същия, само с друго вътрешно тяло и малко по-тих вътре на книга.35-ицата вече е друга работа, там има хардуерни промени в сравнение със старите серии.
Здравейте и от мен. Искам да попитам как да запусна режим почистване? Гледам в упътването на копчето за жалузите има друг символ няколко линии една върху друга и стрелка а при мен на дистанционното нямам такъв. А, като дам ресет на дистанционното ми излиза символа на дисплея. Не знам и затова питам
Имам въпросния модел 35-ца , стаята е 17 кв. с изолация и пвц дограма. Комшии нямам от никаде панел. Тази нощ беше -16 навън зададен е на 24 градуса в стаята е 19 . В момента съм пуснал радиатор да му помогне малко че ми е доста хладно :)
Изолация и добра дограма оправят нещата. Аз в спалнята съм с мидея конвенционал и при зададени 20 подържа 22 ама имам окачен таван 2см изолация на двете външни стени и над нея пвц ламперия + външна изолация но ефекта се усети след поставяне на пвц дограмата. Преди с алуминииевата беше студено.
Малко впечатления от два броя хитачи D10EX3 и Е14Н3 , съответно топлещи спалня но с отворена врата към коридора и другата спалня общо 21 квадрата , 14 -ката топли дневна и кухня с обща площ около 26 квадрата. Климите се представят чудесно дори и при -11 -12 във варна , дефростват верно на около 50 минути но за кратко 5 минути. Подържат си 23 градуса навсякъде , работят денонощно.Сметката ми е 200 лева за 31 дена , като това включва цяло домакинство + 2 малки бебета , с една дума готвим , перем , бойлер , отопление , осветление , малък конвектор аирелек 500 вата под прозореца на детската стая против конденз , съдомиялна ,хладилник голям , телевизори и т.н.
По нормален път си разбрал, че му е нужна помощ, че щом няма някой комшия да топли, му е зор на Хитачито. Така описана ситуацията, предполагам нямаш изолация на тавана на стаята, силно препоръчвам да направите такава, за да отпадне нуждата от радиатора, а и за да намалее разхода на електричество!
Относно дограмата, препоръчвам троен стъклопакет с 4-сезонно/обикн/К-стъкло - понеже си отбелязал дограма, но без инфо за стъклата. За целта трябва да може дограмата да носи 32-мм стъклопакет.
Драго, мисля че в случая конвектора е само излишен разход на ток. Проветряването е много по-добра идея, при положение, че климатиците си бачкат спокойно. Хем и се освежават помещенията!
Да дограмата е ПВЦ но с обикновенни стъкла а изолацията е на единствената външна стена 3 см Фибран външна изолация. На тавана ще направя изолация на лято 100% . Задържаха се температурите 3 дена под -11 в нашия град и без радиатора над 18 неможе да вдигне , сутринта дори беше 17 градуса в стаята а тя е само 17 квадрата , явно комшии да имаш е голяма работа :)
