Отговор: Hitachi RAC/RAS 35FH6
  Тя и 25-ицата щеше да работи ОН-ОФ, та в това отношение не си направил грешка.А що се касае до въпроса на Чери дали ХИТАЧИ-то или ТОШИБА-та, наистина е добре да се посочи за какво ще се ползва, къде и какви условия се търсят.Аз бих предпочел ТОШИБА-та все пак.
  :081:Ами за една кухня с бокс, 15кв.м. общо,с една външна стена, но изнесена напред с еркер(т.е. пода стърчи във въздуха на около 1,2м напред), без никакви изолации, дървена дограма, западно изложение. Отдолу не се отоплява, само отгоре и откъм едната стена на бокса. Кооперацията е тухлена и е близо до река, а над нея - гора! Дупница.
  От 20 дена имам проблем и искам да попитам от какво може да е . Когато достигне градусите и спре турбината продължава да се върти съвсем леко. Обаче се чува едно леко цък цък цък и не спира докато не тръгне отново да духа, от какво може да е проблема защото като легна вечер и е много тихо ме влудява .
  Най-вероятно е от втулката от лявата страна на турбината.Малко почистване, малко смазка и трябва да се оправят нещата.
  Ако си още в гаранция,звънкай на фирмата,която ти е продала и монтирала климатика,не е необходимо да правиш нищо друго.
  Благодаря за бързите отговори точно от ляво се чува в гаранция е след малко отивам до фирмата после ще пиша :)
  Доидоха от фирмата и му направиха профилактика то трябваше след 2 месеца но я направиха сега мисля че се оправи .Но имам и един друг въпрос който много ме мъчи напоследак . Когато климатика е на Low и когато е на High, еднаква ли е консумацията на енергия . Да го кажа по просто , набутваме ли се когато климатика е на Low степен на вентилатора мерси :)
  Няма кой знае какво практическо значение, дръж си го, както ти е комфортно.
  Ако е инверторен, не се набутваш. Писано е по темата.
  Да инвертор е този които е по темата , мерси значи ще си го държа на лоу щом не ме набутва :) Мерси
  Здравейте възможна ли е комбинация на климатик Хитачи външно тяло Е10Н-2 със вътрешно Е14Н-2,климатика е нов, сгрешени са телата при продажба.
  Вътрешните тела са еднакви, няма да има никакъв проблем.
  Трябва да се види в сервизното дали и платките на вътрешните тела на Е10Н-2 и Е14Н-2 са еднакви, почти на 100% са еднакви и няма да има проблем.
Иначе знам подобен случай (за друга марка), където се е появила грешка при работата заради различни серии на вътр. и външно тяло на един и същ модел.
  Еднакви са по сервизно, няма да има проблем, ама аз бих си искал съответното тяло, въпреки това.
