Отговор: HITACHI RAS/RAC-25JX5
Не прочетох нищо по-съществено, като оплакване освен, че климатика бил шумен, което усещане е нещо относително и субективно. Оплакването за неадекватност се гради върху предположениe за бъдеща работа и не е подкрепено с реални примери, поне да имаше такива за режим охлаждане, върху който си имал наблюдения. Много рядко се срещат инвертори, при които вътрешният вентилатор да не обдухва поне леко в режим отопление.
Мощността се ограничава от много фактори, но най-вероятно при опита, който си направил е била ограничена от датчика на вътрешният топлообменник, който следи температурата да не надхвърля определена стойност.
Аз пък да контрирам колегата БАРАКУДА за работата на Хитачито. В сравнение с Шарпа 9GHR -мисля че работата на Хитачитата е с по-добър алгоритъм ПОНЕ при он-оф СЕЗОННАТА натовареност. Мен пък точно това ме дразни в Шарпа, че стои, стои и се форсира до 500 +- вата да топли, при положение че в стаята не е паднало под 24 или 23, на които е настроен и съответно в стаята става доста горещо - 26, че и 27 някой път. Хитачито ми 25YH5 / сегашните актуални са 25/35FH6 с външно тяло 25/35YH6, които обаче вече НЕ са със скрол компресор/. Шарпа е също с роторен и се усеща като се набира, което приех като компромис при покупката.
Колега, мисля че с падането на температурите ЕХ2-ката ще почне да харчи/ и топли повече. Аз също изчаквам студа, за да напиша отзив за Шарпа 9GHR. Поздрави!
Както казва ВАЛЕН1 - който ме преварил малко - датчици, ала бала следят нещата. И да кажа пак - това, че Шарпа НЕ обдухва поне леко и да следи температурата, а се набира през опр време - не е особено желан от мен ефект и начин на работа.
Общо взето - то това да му е кусура /си пожелавам/, важното е да ТОПЛИ добре и ЕФЕКТИВНО да харчи тока.
Добър вечер на всички .С падането на зимата вече имам малко повече впечатления от климатика ми 14ЕХ2.valen1 бе абсолютно прав ,че с падането на тем. климатика ще започне да се форсира повече и така и стана :033:
Искам да попитам да ли моя модел както и шарпа 12lsr имат подгряване на компресора,защото с ват метър успях да засеча и при двата климатика консумация от 7W при изключени климатици ,и външна 0 С .
Тъй като имам парно и реално ми се налага да ползвам въпросните климатици през почивните дни (през седмицата не се ползват стайте ) и най вече вечер проблем ли е да ги пускам само за вечерта при положение ,че вън е 0,-2 и т.н.
Климатиците не ги изключвам от контакта !!!
Благодаря предварително :) .
Re: HITACHI RAS/RAC-25JX5
7вата не може да е подгряване при Generala е 20-25.
И мойто 25YH5 си дърпа постоянно към 7 вата, при изключено положение. Със сигурност НЕ Е подгряване. Затова си е и препоръчително, откъм избягване на тази консумация при продължително неизползване на уреда да се изключва от мрежата. А това го пише и в ръководствата, макар и от други съображения /да не е под напрежение/. За сравнение Шарпчето има само 1 ват такава консумация.
Всъщност да допълня - всички уреди, които "дебнат" за дистанционното си - имат подобна консумация около 5-7 вата. По-новите електроуреди, може и да не е толкова, но има харчлък.
я споделете колко киловати думкат, и как се държи аспирацията зимно време.
впечетления като цяло от работата зимата. дефростите как са?
ХИТАЧИ нямат подгряване на компресора на евромоделите.Алгоритъма на дефростите е 99% един и същ при евромоделите, има леки разлики само в продължителността на дефрроста, оборотите на вътрешната турбина и оборотите на компресора при цикъла.По принцип ХИТАЧИ е с много добър дефрост за ценовия си клас - няма замръзване, дренажите са големи и всичко изтича.При най-лоши условия времето между два цикъла е 43-60 минути в зависимост от натоварването на машината.Питата се чисти до блясък, както се казва.Специлано JX5 е с тежко външно 35 кг за 25 и за 35 с 870 грама фреон, компресора е скрол - EU1011DF, 800 ватов.От долу е с две големи дупки за оттичане
Дефростите при мен d10ex3 са на време мисля 43-60 минути като преди това работи на минимум около 340, 350 вата, топлообменика си чист настоесн на 21 градуса си ги поддържа на минимум стаята е вътрешна. Мисля че трябва да прави по рядко дефрости. Когато е в дефрост харчи съвсем малко около 120 вата после се дига до 300 и спира това за 2, 3 минути после си изчаква програмата да обърне. Можеби така е направена програмата по чести и по слаби размразявания.След това компресора се форисира до максимал и си спада пак на минимум
И при мен е така. Падне ли около 0С и надолу, по Дайкините не, но по Хитачито наистина мога да си сверявам часовника. Точно на 50мин! Независимо какво е времето, дъжд, мъгла, слънце....
Аз съм изключително доволен от работата на Хитачи. Не ги изключвам при друг повод, освен когато няма никого в къщи за няколко дни. Настроени са да работят на 22-23 градуса но подържат около 20-21. Мислех, че тази разлика е заради това, че датчика за температурата е горе във вътрешното тяло и там, на височина 2.20м температурите са зададените, но не е така. Т.е. и там са си 20-21. Дефростите са чести, но затова пък не съм видял обледенена пита дори в най-голямата мъгла, за разлика от Фуджицу и Дайкин. Понеже нямам друг метод на измерване, засичам по електромер. С включен хладилник и един куп ел.уреди на стенбай, две хитачита и едно фуджицу ми харчат между 1 и 1,2 кВ/ч. дори при -10 градуса нощна температура. Що се отнася до аспирацията - работи си и се усеща. Малко е по-шумна, но за сметка на това нощно време въздуха не се спарва и сутрин е като проветрено.
