Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 46
Like Tree16Одобрявам
Hitachi RAK--PPA/RAC--WPA 2013
  1. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #16
    Отговор: Hitachi RAK--PPA/RAC--WPA 2013
    За 100 лева разлика по-добре да се купува 35-ца, 35 kg е външното тяло. Даже 25-цата на наследникът на WX8 е с 26-27 килограма външно. Аз ако трябваше да купувам, бих избрал D10EX3 или D14EX3, докато ги има за 869/1059 лв. И двете са с по 35 kg външно и scroll компресор.
    estqwerty и V_Simeonov харесват това.
    Jun 2013
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от aruba_man Виж публикацията
    Зачетох се из темата и малко не разбрах... Примерно за една спалня 13-14 кв. м с ПВЦ дограма и изолация по-добре ли е 35-ца? Забелязах, че на 25 и 35 вътрешното тяло е с еднакви размери. Това означава ли, че 35 няма да е по-шумна и да вее повече из стаята. Иначе разликата е към 200 лв.
    Feb 2012
    #18
    Точно това означава по големия ще е по шумен и ще веее повече . В 13 кв не бих сложил 35-ца (12-ка )
  5. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #19
    размерите са еднакви, но килограмите не са на новите хитаци. старите са еднакви и се различават само софтуерно.
  6. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    #20
    Здравейте , писал съм и преди в отдела на Панасоник , но сега се налага да пиша и тук ,тъй като поради некои неприятни събития случили се преди месец и свързани с драстично намаляване на бюджета требва да се разделя с идеята за Панасоници од серията ЕТЕРЕА. Така или иначе нещата требва да се докарат до край и требва да се климатизират поне две от трите стаи та искам да попитам за мнението на спецовете - въпросът е конкретен : кои от тези модели да избера-
    1)
    или 2) Hitachi RAC--FH6/RAS--FH6
    Цените с монтаж ще излязат горе долу на кантар +/- 100лв . Та ако може моля за судействие от ваша страна , защото FH6 вече почти е на изчерпване по думите на продаващите ги фирми . Също ако някой може да ме насочи към сериозна монтажна фирма в района на Търговище/ Шумен
    Параметрите на помещенията са следните :
    -Спалня 11,8м2 / 30м3 - една външна стена (север) ще бъде изолирана с КНАУФ каменна изолация 50мм + паропропустно фолио с алуминиево покритие + гипсокартонова дъска , втора стена (изток) с ПВЦ дограма 6камерна КМГ и стъклопакет 32мм -4 сезона като частите от стената която остава около дограмата ще бъдат изпълнени като външната стена ,граничеща с остъклена тераса със същата дограма и стъклопакет, таван - гипсокартон с височина 2,50м също ще бъде изолиран с КНАУФ 60мм и алуминиево фолио .
    -Холът 21м2/53м3 има също една северна пълна стена и една западна стена с ПВЦ дограма 6к. КМГ и 32мм пакет ,които ще бъдат изолирани по същия начин като спалнята , таван 2,50 изолиран като в спалнята , една стена към съседен апартамент ще бъде изолирана с каменна вата 30мм + фолио + гипскартон или директно с Ригитерм 43 .
    Този пост е редактиран от mirandi; 23-08-13 в 11:16.
    Feb 2009
    #21
    Цитирам ти мнението на колегата, понеже и аз бих предпочел СКРОЛ компресор пред роторен. Според мен, това е предимство пред другите глезотийки. D-EX3 също имат йонизатор /който спомага за по-добро улавяне на праха от филтрите/, макар и да няма точно самопочистване, няма вградено измерване на консумацията, няма и седмичен таймер. С едноредов топлообменник са, но за сметка на това, доста голям и коефициентите са над 4.
    При такава изолация - за спалнята е достатъчен 10, че даже и за хола 10, но за да има аванс 14-ка, пък ако идва на моменти маааалко по-шумен без проблем го слагаш на слийп режим и ще е перфектен.
    Този пост е редактиран от V_Simeonov; 24-08-13 в 05:25.
    mystikalrs одобрява това.
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от V_Simeonov Виж публикацията
    ...но за да има аванс 14-ка, пък ако идва на моменти маааалко по-шумен без проблем го слагаш на слийп режим и ще е перфектен.
    Не мисля, че ще има проблем с шума. От 2009г. съм с 35WX8 в горе-долу същата квадратура и смея да твърдя, че за 1000лв трудно ще се намери климатик, който да съперничи на тези, ако става въпрос за безшумно втр тяло. Голяма турбина+отварящ се преден панел т.е. по-голям дебит при по-малко обороти на турбината+по-малко завихряне на въздуха, причиняващо допълнителен шумов фон.
    V_Simeonov одобрява това.
    Mar 2006
    #23
    транZит или http://www.hitachiklima.ch/pdf/6_Sum...he%20Daten.pdf според тая брошурка 18-ката е с роторен компресор, а 25-цата и 35-цата са със скрол. 50-цата и нагоре са с двойно роторни компресори. Дали е вярно за 25 и 35, защото минималната мощност е по-високо от на D14EX3.
    Този пост е редактиран от Colonelo; 23-09-13 в 20:02.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #24
    Скрол компресорите не са достатъчно ефективни при ниски обороти, затова климатизаторите с такива имат високи минимуми. Пълно щастие няма.
  12. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #25
    Този ПДФ е манипулиран компресорите не са скрул а роторни като при по големите са двойно роторни. Мога да го докажа защото имам каталога на Хитачи.
  13. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #26
    Е,колко да е висок с 0,2~0,3kw. минимум със скрол компресорите на Хитачи точно?За японския пазар да уточним,като застават редом до саньо и тошиба със тези минимуми.
    Mar 2006
    #27
    http://www.kaut.de/hitachi/dokumenta...s_RAC35WPA.pdf за 35-цата е HWRAC-35WEA на по малките е HWRAC-10EH4. Ама кой какъв е не разбирам. В официалния каталог пише че са роторни. Май Велев е прав! 35-цата е с половин двоен топлообменник ако ще и да не е със скрол. Имам и сервизните ама ще ги кача по късно.
    Ямбол
    #28
    35РРА е много добра машина.С двуредов обменник, използван е по-голям обем компресор и нова модификация 870 ватов - ASD102SF-A7JK с сравнение със старите СЪММИТ серии.Намалени са максималните обороти на компресора с 300 оборота от 5200 на 4900, въпреки ,че постига същата мощност като старите 35-ици, което говори, че машината вън ще е още по-тиха.Дефроста е със същия алгоритъм.Определено си заслужава 35РРА.При 18 и 25 положението не е толкова добро, използван е по-малък по обем компресор от предните серии, 710 ватов, също нова модификация - ASD084SF-A7JK, едноредов обменник отвън.
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #29
    На 35PPA, топлпообменика е полудвоен. Тоест втория ред не е пълен.
  18. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #30
    По-добре полу-двоен с 35 kg тяло, отколкото напълно двоен с 30 kg!
  1. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-12, 19:08
  2. Hitachi RAS-D14EX2 или Hitachi RAS-D14EX3
    От bebka във форум Климатици Hitachi
    Последно: 06-01-12, 21:07
  3. Hitachi Малайзия или Hitachi RAS/RAC-35YH4 (Китай)
    От conan във форум Климатици Hitachi
    Последно: 19-09-10, 16:42
  4. Hitachi RAS/RAC-E14H2 или Hitachi RAS/RAC-D10EX3
    От Svetlio70 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 04-06-09, 13:23
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 19:34
