Ново в Техномаркет. Какво бихте казали за този модел, на кой от до сега познатите е аналогичен?
Ето линк към - operation manual
http://www.hapm.hitachi-asia.com/ind...0_14HA_HAG.pdf
Така като гледам параметрите ми напомня на YH6 .
Да, лека еволюция на YH6 и съответната и Н серия.Промяната е във вътрешното тяло, като гледам.Сертифициран е по ЕУРОВЕНТ.
Подобно на визия вътрешно имаше на японски модел ако не се лъжа . За парите си може да се окаже добра машина . Даже маи е с Scroll компресор .
По-скоро си мисля, че ще е с роторен, като Н серията, но все още не се намират данни за машината в мрежата.
ето повече данни http://aireacondicionado-hitachiairc...RIE_E_baja.pdf
за 10-ката доста олекотена 27кг външно тяло 14-цата 36кг компресори роторни
вътрешно тяло 7,5кг пак нее добре
М, да, външното тяло е същото като Н3 серията, същото количество фреон и същото тегло на телата.Най-много да има лека промяна в компресора - да е сложена нова модификация на ASC092CD. Промяната е само във вътрешното тяло.В общи линии се запазва стандарта на цялата серия СЪММИТ, даден още от Н2 серията.Добра за парите си машина с добри мощности при правилно изчисляване на необходимата мощност за помещението.
Добре, значи може да се приеме че машината спада към 3-та серия. Гледам по данните че минимума и e 250 W. Ако трябва да поставим на кантар този модел и модела RAS-25FH6, като се дистанцираме от парите, кой според вас като надеждност и качество би бил по доброто решение?
Ако си се спрял на хитачи погледни и това D10EX3 ( едно към едно е WX8 ) , аз бих се спрял на него . Единствения кусур на тези хитачита е дефроста на 50-60 мин но поне е кратък 2-3 мин ... Новия модел и тои предполагам е така с дефроста . И това може да разгледаш , новия модел https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...pa-2013-a.html
Най добре наистина е d10ex3 аз го чаках доста време да му намалят цената и го взех за 999 с монтажа декември месец. Новият модел е по скъп и е с роторен компресор а dx3 wx8 е скрол. Още един минус мога да кажа , че не слиза повече от 330-360 вата го дават 115 вата по документи. При температури до около 3, 4 храдуса си работи он оф. Иначе си поддържа с тази консумация много време, дори като беше -10 само спираше да размразява за кратко. На охлаждане дано лятото да работи и на по ниска мощност. За парите си е добра машина
Сигурен ли си, че дефроста е 2-3 минути?
Ако софтуерът на D10/14EX3 и 25/35WH8 е идентичен и не е променян през годините, откакто са на пазара, то този дефрост по време(през 40 или 60 минути ±1/2 минути, за да сме точни с числата) се изпълнява само при определени условия, заложени софтуерно. Продължителността на дефроста също е дефинирана в някакви сравнително константни времеви граници - 8/16/24 минути, като има толеранс приблизително ±1 минута, в зависимост от условията в които работи климатика. Тези модели климатици, ако приемем, че са с еднакво управление, могат да работят и без контролни дефрости по време, а да се размразяват само при необходимост при Т около и под 0°, но граничните условия за това са сравнително високи.
Еднакъв е софтуера и циклите на дефроста на WX8 и на EX3 по сервизно.
Мои много близък приятел има в спалянта ( 12 кв добре изолирана ) D10EX3 . Казва , че дефроства на всеки час при температура под 3-4 градуса без необходимост за по 2-3 мин . Лично аз съм го виждал 3-4 пъти да дефроства за много кратко като не съм засичал времето , но беше за кратко до 5 мин според мен . Ако стане пак по студено може да го засечем ако ви интересува точно . avast3 говориш за деферост само при необходимост това маи го има само SX8 от европейските модели ако не се лъжа .
Алгоритъма при SX8 е същия само базовите времена са увеличени от 40 и 60 на 50 и 90 минути.
Как може топ модела им на цени от 2500лв и те да са с такъв дефрост на време.
При мен е на време d10ex3, поне са кратки гледал съм измервателния уред доста пъти. Като влезе в дефрост чака 1 2 минути да обърне цикала, несе чува нищо. После с консумация около 100 вата държи 1 2 минути после плавно качва до 300 вата и спира. Като консумация едвали ще увеличи разхода толкова, но поне да беше на 2 3 часа. После се форсира докрай и се кротва пак около минимума 330 370 вата
