Отговор: Hitachi 35 PSA/WSA
Ако имаш възможност го снимай въпросния датчик в настоящотото му местоположение.
всъщност там го дават да бъде ,и то не само на ras-25wx8 ами на всеки модел от марката .. аз се надявам нещо такова да са сътворили и при PSA ,да е сложен на грешно място .. номер 13 от картинката :
Според мен, без да знаете точния алгоритъм нищо не може да направите. Не знаете при какви условия размразява хитачито. До сега поне разбрахте ли дали под нулата дефроства на твърд интервал? Защото ако под нулата винаги е твърдо на 50 минути, или ако има някакви допълнителни условия като cold area(както написа Алекси), или пък ако зависи от температурата на въздуха при стартирането на компресора, или от времетраенето на последният дефрост, тогава няма начин да се променя. Машината завинаги ще си остане летен климатик.:thumbdn:
Ако обаче дефроства на различни интервали, тогава може би има някакъв шанс да се промени и може да опитате да го излъжете с местене на датчика или промяна на стойности.
ехе ,чак летен климатик :)) машината топли много яко ,от 3 дена тука е -10-13 ,средната консумация е около 600 вата поддържайки 24° в 27 квадрата .. и това е 9ка .. специално изчетох сервизното на колегата с wx8, дефрост алгоритъма е същия .. щом неговия може да не размразява с часове значи и PSA ще може .. решение ще се търси
Ми летен, защото един скапан алгоритъм за дефрост тотално спъва и съсипва работата на машината, и се губи цялата полза от инвертора. Нали миналата зима на моя му сърбах същата попара с дефростите.
Тъкмо позатопли малко и се кротне - бум дефрост. След което следва нов форсаж, кротване за малко и пак дефрост. И така омагьосания кръг се повтаря на всеки час. Аз не можах да го изтърпя, въпреки, че размразява доста тихо.
Дано намерите някакво решение на проблема.
Ами ако алгоритъма е същия като неговия, местете датчика, където той го е преместил и това е.
Само че, ако го преместите преди топлообменника, дали няма да спре да размразява в по-топло време, и дали няма да се съкрати продължителността на самия дефрост? Примерно в по-топло време с мъгли, ако спре да размразява, може да заледи много и да удари перката.
WX8 не размразява твърдо по време. Вчера цял ден умишлено го следих и го хванах да размразява 1път. Т навън варираше в граници -3/-9гр. Нестроен на 23гр. турбина на авто в 22/23 м2, с отворена врата към коридор 9/10м2. Към коридора са отворени и вратите на спалните, където работят още 2 климатика.
Alexi виж и този датчик които съм оградил,при Тошиба и Дайкин (други скоро не съм отврарял ) ама и при Хитака го има като гледам.Та този датчик стои на входа на компресора и се води датчик за Интелигентен дефрост,демек само при зскрежаване да прави размразяване.
Ако някой ще мести, предварително ще го помоля да документира процедура и да я подплати със снимков материал. :Drinks:
при Хитачи това е датчика за прегряване на компресора
Неца, бъркаш се, този датчик мери Т на компресора, за да не прегрява.
Оф-топик: Във Варна освен -10, вече има и снеговалеж.
AC_From_Hell
Може ,не споря но при Дайкин със сигорност отговаря И за интелигентния Дефрост само,че не мога да намеря точно от кои Руски сайтове съм го чел.
Отговор: Re: Hitachi 35 PSA/WSA
mystikalrs
http://alfa.kachi-snimka.info/vij.php?id=arx1451813355q.JPG Ето снимка къде беше датчика и къде го сложих. По всички сервизни документи, които имам дефрост датчика си стои точно там където го сложих, а не където беше. При мен има много голям ефект, днес го заварих да работи на 460 вата -10 градуса и доста вятър сега си падна на 360 вата дефрост не е правил, абсолютно чиста пита, а wsa с този двоен топлообменик 40кг при малки товари няма да заскрежи почти никога като съдя по моя с 35кг. и ниска натовареност. Самия дефрост преди и след преместването си е все същия кратък и с ниска консумация, защото почти никога не е заледявал.
а къде беше ,там отзад където не е на фокус ли
Между другото при мене единия Samsung външния въздушен датчик му е долепен до питата,ако няма скреж по нея и минус 10 да е,не прави дефрост със дни,на другия е на около 5 см от питата и е сложен в шлаух,и климатика при минус 2,3 надолу размразява на около 2,5 часа без да има скреж.Не знам дали има връзка с дефроста това,но ми е интересно на Хитачито как е ,и дали ако се долепи до питата ще се оправят нещата.
