Няма как климите .DR да подкарат под +2 гр. он-офф. Достатъчно добре е измислено управлението на компресора им.
Моят PDR (в 15 m2) под +2 започва да работи on/off, по-лошото е, че се успива и забравя да тръгне. "Лекувам го" като започвам да топля и коридора, ама почва да ми консумира колкото JDR-a в 35 m2! ;)
Е под +2 колко е моментната консумация? 250W..или повече?
Там някъде, 300W с трафа.
Hitachi-то сила голяма. Топли като триглава ламя! Започна му отоплителния сезон. 12-13 гр. външна, мърка на 126W, 22 гр. поддържа в 30-35 м2. Не се усеща, че работи. Като стане -15, -20 пак ще пиша! :p
А защо хитачито не е в подписа?
Влизам на годината два-три пъти във форума, вече не знам откъде се променяше подписа. :BigGrin
1-2 пъти го засякох само. Тръгва много плавно, вдига към 300-400W за минута-две, но струята е много нежна и трябва да си под него да усетиш, голяма турбина и топлообменник има, по спомен беше към 13-14 кг. вътрешното и с малко зор много грее, после пак намаля на 130-180W, но това беше при 16-17 външна. Като застудее няма как да бачка он-офф. Сега при 12-13 външна си крета цял ден на 126W.
150 вата средна консумация за 4 дена при задание 24 градуса.
R моя се е кротнал на 150-160 вата ,от 2-3 седмици от както съм го пуснал ,в момента отоплявам с него хола+ коридор ,около 38 квадрата.Забравям, че работи понякога - никакъв шум и течение.
Няма да се стигне до UNDO.
То 25-ци PSA няма след нечовешката им разпродажба ,има 35-ци на 2000 лв ,PSB е доста парички и е малко спорно дали си заслужава.
https://drive.google.com/file/d/0B64...w?usp=drivesdk
30кв хол + постоянно отворени врати към коридор и другите стаи. Задание 24°. При он/оф потегля на 350 вата.
пп. Освен това се пуши в помещението и редовно се проветрява. Тогава го забелязах, че върти на 550 вата (вечер при външна 5°)
