чува се някакво високочестотно пищене .. не звучи като нормална работа .. ако се чува и в стаята би дразнело
https://youtu.be/uNMiKx21EuQ
Направих още един запис. Надявам се повече хора да успеят да чуят звука и да изкажат предположение какво би могло да го издава .
Едно време Хитачи-тата правеха такива проблеми. Частично се отлепят транзисторите на инверторната плочка/това само при европейските, при японските го няма/. Лекува се с подгряване, но не знам дали можеш да се справиш.
Отварял ли си го външното да видиш какъв вид е инвертора?
Не разбирам много от електроника, ама тоя звук като че ли прилича на пищене от някакъв трансформатор/дросел/бобина. Нагревателя, който си сложил допълнително към какво го свърза?
Панасониците като си включат подгряването на компресора започват да издават същия пищящ високочестотен звук, само че много по-тихо.
Нагревателя само е залепен за дъното, никъде не е свързан.
Rumb@ta може ли кажеш малко повече за транзисторите на инверторната плочка и подгряването им.
Мога..:)
Това се получава когато инверторната плочка е хибридна, а не монолитна. Транзисторите започват да жужът, цвичът - неприятни звуци.
Поправя се, като плочката се загрее достатъчно на котлон - трябва да се разтопи припоят. Може и с пистолет за горещ въздух да пробваш, но плочката трябва да е хоризонтална.
Ако смяташ че можеш да се справиш може да се пробваш.
Абе щом работи машината значи нищо и няма. Изобщо не я пипай, да не я счупиш повече. Ако наистина имаше някакъв проблем досега щеше да спре. Китайците сигурно са спестили някой филтър за шума и затова цвърти така. Не обръщай внимание.
ако тоя шум се чува в помещението проблема не е само козметичен .. тая машина не е ли нова ,да се викне сервиза
Това е шум от инвертора на компресора. При мен единият гюм от подписа го има над 500W, а другият - не. Така е от самото начало на монтажа, ама при мен е по-слабичко.
В стаята почти не се чува. Ама аз го зная и ме дразни. и по-важното, притеснява ме като падне студът и машина като се натовари и дръпне повечко ток да не стене фал. Машината е нова, но понеже съм си я монтирал сам, подозирам, че нищо няма да направят от където я взех. Макар че ми записаха серийните номера да ги регистрират в някакъв сайт.
И на моето хитачи се появи такъв високочестотен шум, преди това не се е чувало такъв звук. Шума се появи след като го бях напънал 1 час на макс нагласен на 18 градуса при външна 30 градуса, вътре в стаята не се чува, модела е по стар 25wx8 скрул компресор много тих при всякакви обороти. От кой елемент може да е шума. платката, трансформатор или нещо друго, пробвах с рестарт от тока, но няма промяна. Оправите от самосебе си след 2 дни и вече не се чува пищене :)
Жената днес сефтосала 50-тката на охлаждане. При 33 външна и 24 на дистанционното, поддържа в хола 23,6 градуса а в спалнята 24,6. Работи при 385w консумация.
