Брум, жужене от външно тяло на Hitachi RAK35RPB/RAC35WPB
През почивните дни си монтирах климатик Hitachi RAK35RPB/RAC35WPB . Още при пробното пускане ми направи впечатлени, че освен бръмченето на компресора, шума от вентилатора и шума на фреона се чува и един не много силен брум, жужене , наподобяващ брума на трансформатор с разхлабени ламели.  Климатика съм го монтирал аз. Това ми е третата машина която монтира и мисля че съм спазил всички основни специфики при монтирането, включително вакумиране около два пъти по повече от час, около три час проба под вакум, и още толкова под налягане на 1,5 бара за пропуск в с-мата .
Преди монтажа съм свалил горния и страничния капак за да монтирам нагревател. Пипах само по дъното и предимно около изпарителя.
Климатика го пуснах да работи само около половин час докато го оглеждах при теста и после го спрях, и повече не е пускан.
Брума не го оприличавам като резонанс на някакви вибрации! При натискания по корпуса и побутване на различни посоки звука НЕ изчезва.
Моля дайте предположения от какво може да е въпросния брум(жужене) и евентуално решение.
Благодаря предварително!
     Отговор: Брум, жужене от външно тяло на Hitachi RAK35RPB/RAC35WPB
  Определено няма нужда да вакумираш два часа, а с 1.5 бара никакъв пропуск няма да хванеш.
По проблема ти.. Или имаш дросел с хлабав магнитопровод/или незатегнати видии/, или бобината на четирипътника нещо се е разбучала.
Свали предният капак и провери от къде точно идва брумът.
  Проблема е,че външното тяло е монтирано на външна стена, на 3-тия етаж и няма възможност за проверка в работещ режим. Варианта е само да се свали тялото, но тогава няма да работи и не мога да разбера което прави брума. Целта на питането ми е с вашите съвети и помощ да локализирам максимално точно източника на брума и евентуално решение, после да свалям тялото.
иванвас
 .... с вашите съвети и помощ да локализирам максимално точно източника на брума и евентуално решение, после да свалям тялото.
    За съжаление моята кристална топка нищо не показва...., но тук има един колега който по описание на мирис поставя диагнози :-)
Надявам се осъзнаваш абсурдността на очакванията ти!
  дай му гас на макс - може повредата да не е в твоя а в климатика на съседите. изфорсирай - пусни спри разръчкай малко... и чак тогава ако проблема е в твоя телевизор викай вишка и го гледай на място работещ.
  със стойките да не си улучил някоя арматура
  По скоро очаквах предположения от специалистите, базирани техния опит и познания. Нещо като отговора на Rumb@ta
   А може би твоята сила наистина е в  кристална топка, но понеже вече е тъмно на вън и на топката  не можеш да видиш кой е  моя климатик и да разгадаеш мистерията...
П.С. Ако има нужда от поясняващи въпроси-питайте, ще давам максимално изчерпателни отговори.
Звукът определено не е дрънчене, тракане. вибриране или резонанс. По скоро е жужене, свистене.
  иванвас,  какво точно очакваш да ти кажат специалистите без оглед на място? По товоите описания могат само да гадаят или очакваш някой да има същите симтоми като твоя климатик и да ти опише какво е направил? Нещата са специфични и следва да се огледа външното тяло в работен режим. Това, че то е монтирано на неподходящо място за обслужване е съществен проблем, на който следва да намериш решение. Рано или късно ще се наложи да стигнеш до въпросното тяло.
rukar
 иванвас,  какво точно очакваш да ти кажат специалистите без оглед на място? По товоите описания могат само да гадаят...
    Аа-амммм...
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=18154&stc=1
  Колега,тази есен сложих въпросния климатик само че 25-ца.Определено това е най тихия климатик който съм си купувал.Имаш някакъв проблем явно и успех с разнищването на загадката:)
  Пределно ми е ясно, че без оглед никой няма да се ангажира с категорично заключение, аз и не искам да ангажирам някого за мнението му. Затова и казах "предположения".
  Запиши звука и го качи някъде. Възможно е нещо вътре да дрънчи, примерно незакрепени добре тръби, кабели или ламарини.
  Описваш шум, наподобяващ магнитострикция, но не си ни го качил някъде, за да го чуем. Ако звукът е от бобината на вентила, би трябвало да отсъства при единият от режимите.
   Имаш в предвид  охлаждане и отопление? Климатика е в режим отопление и за топленето-топли. Ще го пробвам на охлаждане дали го има и ще опитам да запиша звука.
 https://youtu.be/CMh8jpPCaWY
Това успях да запиша. дано успеете да чуете въпросното жужене.
  Не се чува брум. По-скоро шум от инвертора. За да стане по-добър записа, остави телефона да легне директно на тялото на машината.
