HITACHI RAS/RAC-25JX5 проблеми с охлаждане
  Извинявам се предварително, ако не съм във вярната тема, но отдавна не съм влизал тук. Днес се наложи, понеже от няколко дни имам проблеми с единия от климатиците си. Въпросния е един от двата, които закупих преди 3 години и половина и инсталирах в детската. При пускане климатика тръгва, но работи само вентилатора му. Няколко пъти почиствах филтрите му от прах. Тогава започва да охлажда, но след 1-2 часа спира  и работи само на вентилация. Не дава никаква светлинна или звукова сигнализация. Подозирам, че фреона му е недостатъчен, но все пак не трябва ли да даде някаква индикация? Благодаря предварително за експертните мнения!
     Отговор: HITACHI RAS/RAC-25JX5 проблеми с охлаждане
  Подозренията Ви, биха се разсеяли, ако го диагностицира техник.
Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
  Форума климатика едва ли ще ти оправи, но може да те предпази от някой да ти вземе 30...50лв. и да ти наговори една камара .....
  Интересно ми е, ако някой ви каже какъв е проблема, дали ще го отстраните сам? Все се чудя защо всеки пита какъв му е проблема на климатика, като ремонта след това се прави от специализирана фирма.
  За да е поне малко наясно и с предварителна и формация,  че като дойде техника да не му вземе напразно едни пари
  Оставял ли си го климатика дълго време да стои включен, макар да не охлажда? Някои климатици индикират грешка след повечко време. Компресор и вентилатор на външното чуват ли се да работят, когато не охлажда?
  Наистина трябва диагностика на място от специалист. Това не е скъпо.
Надявам се при теста не си го пуснал на високи градуси от дистанционното. На минимални трябва да го тестваш.
  Г-н Динко69, липсата на фреон, бихте констатирали, ако закупите комплект манометри, струващи 5 пъти повече от диагностиката на техника.
След първоначален пуск в режим охлаждане, има ли замръзнал кран на външното тяло? Компресорът форсира ли се или работи в ниските?
  Днес децата ги няма в стаята и направих следния тест. Пуснах го на максимално охлаждане със зададена температура 16 градуса, температурата в стаята беше 28градуса, а външната 29. Климатика заработи, достигна консумация 880вата. Поставих термосонда на изхода на жалузите му. След 10 минути термосондата показа температура 6 градуса. Излязох от стаята и се върнах след около 10 минути. Външното тяло беше спряло да работи, вътрешното работеше само на вентилация. Консумацията беше 20вата, а температурата на изходящата струя, показвана от термосондата 26 градуса. Температурата в стаята беше също 26 градуса. Проверих външното тяло за някакво загряване ( по време на теста не беше изложено на пряка слънчева светлина) - нямаше загряване. Но докато го побутвах оттук, оттам, компресора се включи, чу се звук, който мога да оприлича на много далечен шум от металорежеща машина. Консумацията се вдигна от 20 на 650 вата за около минута, като в същото време температурата на изходящата струя въздух не падна под тези 26 градуса. След още 20-тина секунди компресора отново спря и консумацията падна отново на 20вата.
  Викни техник да го диагностицира. С гадаене е трудно. Трябва да се проследи с уреди.
  Говорих с един техник, като му разказах подробно наблюденията си. Отговорът му беше, без да се замисля - изтекъл фреон и щял да го оправи срещу 120-130лв, като видел по таблицата колко точно трябва да е. Пуснах тази тема тук, за да може, (ако въобще е възможно), да получа компетентно мнение от опитни техници, за да не попадам на подобни "майстори".
Между другото: Вчера след първия тест, свалих всички капаци, махнах всички филтри и го пуснах отново при същите условия. Климатикът работи 4 часа при задание 16градуса, без да изключи, като температурата в стаята се понижи до 22градуса. Сложих обратно мрежовите филтри, закачих капаците и зададох температура 24градуса и го оставих така до сега. Резултат - температура в стаята 24 градуса, измерена преди малко. Което означава, че е работил близо 22 часа и е подържал тази температура. За мен проблемът се свежда до това, че един път може да подържа зададена температура, а друг път не, при относително едни и същи условия.
  Проблема на климатика ти не е твърд, а променлив. И не вдига грешка. За това ти препоръчах да го види специалист. Ако ти издухва 6 градуса, не би трябвало да е за фреон.
Според мен, може да спира без да вдига грешка единствено ако има датчик с променена стойност. Но не го познавам този модел климатик и е трудно от дистанция да се диагностицира. Нека го види специалист на място.
