Резултати от 1 до 15 от общо 22
Like Tree12Одобрявам
RAS-SC22Y Shirokuma или подобен
  1. Junior Member Аватара на integrale
    Aug 2008
    Колеги , огледал съм се във въпросната машина. Мисля да е в спалня, която ще стане на детска стая в следващите 3-4 години. Помещението е 33кубика, добре изолирано. Машината че ще се справя е ясно, въпроса ми е дали е тихичка, и дали дава комфорт през ноща, тоест да е незабележима. А не да се будиме схванати и с пресъхнали гърла. Или ако някой даде препоръка какво да гледам ?? Докато не съм купил, може да е и друга марка. Гледам само високия клас машини.
  3. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Отговор: RAS-SC22Y Shirokuma или подобен
    Ще работи изключително само on-off. Иначе машинката си е добра.
  4. Junior Member Аватара на integrale
    Aug 2008
    Сравнена с една Mitsubishi Heavy SRK20ZS-W/SRC20ZS-W PREMIUM, 7000 BTU, Клас A+++
    Кое ще работи по комфортно
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Това е много относително и едва ли някой ще може да го каже. На теория Хитачито е доста по висок клас машина и би трябвало да е по добра във всяко отношение.
  6. Junior Member Аватара на integrale
    Aug 2008
    Но хитито е много мощна, стаята е топла и тия цикли он оф ще са постоянни... трябва ли да ме притеснява
  7. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Хитачито е доста по мощна машина. И двете ще работят On-off през повечето време. Аз, лично за такова малко и добре изолирано помещение бих се ориентирал към две марки машини, ако ще е К2У висок клас - Тошиба или Саньо.
    SPSt и rosswen харесват това.
  9. Junior Member Аватара на integrale
    Aug 2008
    Колега от форума има наличен SAP-E25X
    Но и той бая мощрн ми се струва
    Apr 2017
    И 20ZS-S ще он/оффи доста в това помещение, както каза Тони. Шумовите характеристики не съм ги гледал на Хитака, за да предположа теоритично, коя ще е по-тихата. Определено и аз съм на мнение, че за такава стая, най-подходящ ще е някое к2у с доста нисък минимум.
  11. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Цитат Първоначално публикувано от integrale Виж публикацията
    Мощността в случая няма никакво значение. Саньото е по доброто и от двете машини.
  12. Junior Member Аватара на integrale
    Aug 2008
    Защото ?
  13. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Защото има реален нисък минимум. На Хитачитата минимумите не са верни - дават 70W, но рално под 250 няма да падне и ще си работи on-off. Другото важно нешо е дефрост алгоритъма - на Саньото е несравнимо по добър.
  15. Junior Member Аватара на integrale
    Aug 2008
    Преди бях чел по форума че хитито му лекуват дефростоте.... а за минимумите не знам. Но ако има повече ЗА в полза на саньоъо... нямам против. Парите им са сходни? Или са търся нещо друго кат пнасаник к2у
  16. Junior Member Аватара на integrale
    Aug 2008
    От няколко дни при мен е Хитачито... адски тиха машина, малко екстрите като сензор за присъствие и тн не са много ефективни в това малко помещение. Засега се спи чудесно при нея. Постоянно е оф при външна 12-16гр а настроен вътре на 21, но ... не ми пука. По двутатифен ватметър за 24 часа е дръпнал 13стотинки (това с включен йонизатор). Минимума до колко пада не знам , но може би на вкл. еко, сензор за присъствие и тн може и да падне
    Officeservices.bg
    Aleksandars и rosswen харесват това.
  17. Banned
    Jan 2019
    Officeservices.bg
    Еко функцията няма особен смисъл зимата. Сензорът за присъствие ще го усетиш пак през зимата, когато няма никой в стаята сваля автоматично температурата с 2 градуса, в момента в който засече че си се прибрал за около 10 мин. достига зададената температура. Това е по мои наблюдения за по-нисък клас климатик от твоя. Не знам до-колко е вярно, но някъде из мненията попаднах на едно, за тест на компресора, ако в режим на охлаждане на пълна мощност изходящата температура на въздуха е около 7-8 градуса е Ок. Съответно в режим на отопление 55-56 градуса.Но тука експертите могат да кажат дали е така.
    Apr 2017
    Аз сензора за присъствие никога не го ползвам, понеже ми е в хола. Не искам да ми спада температурата с 2гр. Въпрос на предпочитания.
    integrale, Mega и JOKVN харесват това.
  1. Търсе се телевизор подобен на SONY 43W809C
    От bashnako във форум Sony телевизори
    Отговори: 11
    Последно: 23-03-17, 22:46
  2. Купувам Сименс с25/35 или подобен
    От nqmapa във форум Купува
    Последно: 08-05-16, 01:26
  3. Избор на проектор - Benq W1400 или подобен
    От TishoD във форум Проектори и екрани
    Последно: 28-04-15, 14:49
  4. Плеър подобен на VLC?
    От BIZZART във форум Общ - софтуер
    Последно: 24-06-05, 00:52
  5. Някой да имал подобен проблем ?
    От DarkRose във форум Общ - хардуер
    Последно: 06-05-03, 06:47
