RAS-SC22Y Shirokuma или подобен
Колеги , огледал съм се във въпросната машина. Мисля да е в спалня, която ще стане на детска стая в следващите 3-4 години. Помещението е 33кубика, добре изолирано. Машината че ще се справя е ясно, въпроса ми е дали е тихичка, и дали дава комфорт през ноща, тоест да е незабележима. А не да се будиме схванати и с пресъхнали гърла. Или ако някой даде препоръка какво да гледам ?? Докато не съм купил, може да е и друга марка. Гледам само високия клас машини.
Отговор: RAS-SC22Y Shirokuma или подобен
Ще работи изключително само on-off. Иначе машинката си е добра.
Сравнена с една Mitsubishi Heavy SRK20ZS-W/SRC20ZS-W PREMIUM, 7000 BTU, Клас A+++
Кое ще работи по комфортно
Това е много относително и едва ли някой ще може да го каже. На теория Хитачито е доста по висок клас машина и би трябвало да е по добра във всяко отношение.
tony34al
Но хитито е много мощна, стаята е топла и тия цикли он оф ще са постоянни... трябва ли да ме притеснява
Хитачито е доста по мощна машина. И двете ще работят On-off през повечето време. Аз, лично за такова малко и добре изолирано помещение бих се ориентирал към две марки машини, ако ще е К2У висок клас - Тошиба или Саньо.
Колега от форума има наличен SAP-E25X
Но и той бая мощрн ми се струва :)
И 20ZS-S ще он/оффи доста в това помещение, както каза Тони. Шумовите характеристики не съм ги гледал на Хитака, за да предположа теоритично, коя ще е по-тихата. Определено и аз съм на мнение, че за такава стая, най-подходящ ще е някое к2у с доста нисък минимум.
integrale
Мощността в случая няма никакво значение. Саньото е по доброто и от двете машини.
tony34al
Защото ?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...1ef500814a.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...2095dbb308.jpg
Защото има реален нисък минимум. На Хитачитата минимумите не са верни - дават 70W, но рално под 250 няма да падне и ще си работи on-off. Другото важно нешо е дефрост алгоритъма - на Саньото е несравнимо по добър.
Преди бях чел по форума че хитито му лекуват дефростоте.... а за минимумите не знам. Но ако има повече ЗА в полза на саньоъо... нямам против. Парите им са сходни? Или са търся нещо друго кат пнасаник к2у
От няколко дни при мен е Хитачито... адски тиха машина, малко екстрите като сензор за присъствие и тн не са много ефективни в това малко помещение. Засега се спи чудесно при нея. Постоянно е оф при външна 12-16гр а настроен вътре на 21, но ... не ми пука. По двутатифен ватметър за 24 часа е дръпнал 13стотинки (това с включен йонизатор). Минимума до колко пада не знам , но може би на вкл. еко, сензор за присъствие и тн може и да падне :)
Officeservices.bg
integrale
Officeservices.bg
Еко функцията няма особен смисъл зимата. Сензорът за присъствие ще го усетиш пак през зимата, когато няма никой в стаята сваля автоматично температурата с 2 градуса, в момента в който засече че си се прибрал за около 10 мин. достига зададената температура. Това е по мои наблюдения за по-нисък клас климатик от твоя. Не знам до-колко е вярно, но някъде из мненията попаднах на едно, за тест на компресора, ако в режим на охлаждане на пълна мощност изходящата температура на въздуха е около 7-8 градуса е Ок. Съответно в режим на отопление 55-56 градуса.Но тука експертите могат да кажат дали е така.
Аз сензора за присъствие никога не го ползвам, понеже ми е в хола. Не искам да ми спада температурата с 2гр. Въпрос на предпочитания. :)
