Отговор: Hitachi RAS-S40Y2
Много добра машина, браво. Взехме на един приятел същия модел, но 25ца. Много доволен - никакви оплаквания. Ползва го в спалня 20м2.
Благодаря!Ако може и други да споделят мнение-чудесно.Основно ме интересува за зимния период-икономичен ли е климатика и как се справя с минусите?
Икономичността зависи основно от топлозагубите на помещението. Машината е достатъчно добра като ефективност за да работи икономично. Сега, ако имате големи загуби, то машината ще се стреми да ги компенсира. Минусите не я притесняват, стига да е добре оразмерена, разбира се.
tony34al
И други твои хора имат такава машина....Точно 40-ка...:thumbup
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24249&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24250&stc=1
Интересува ме,има ли сайтове,в които мога да намеря по-подробна информация за модела?
Aleksandars
Aaaaaa, вярно бе. Съвсем забравих. Ама така е, като не ми е пред очите.:Drinks:
А иначе и там са много доволни от машината!
Модел: 2009~2010 година
Работно напрежение: 100V
Хладилен агент: R410A
Страна произход: Japan
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
Охлаждаща мощност: 4.0 kW (0.7 ~4.5), 13650 BTU (2389 ~ 15359)
Консумирана електроенергия 915 W (75 ~1150)
COP: 4.37 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението):
Отоплителна мощност: 5.0 kW (0.7 ~ 8.0), 17065 BTU (2389 ~ 27304)
Консумирана електроенергия: 970 W (70 ~ 1995)
COP: 5.15 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°C в помещението):
Отоплителна мощност: 5.8 kW, 19795 BTU
Консумирана електроенергия: 1765 W
Параметри на климатизатора при -15°С външна температура (20°C в помещението):
Отоплителна мощност: 4.9 kW, 16724 BTU
COP: 4.76 (средна стойност)(коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
APF: 5.8 (целогодишна ефективност на енергийно потребление)
Допълнителна информация:
- Система за автоматично почистване на филтрите – замърсяванията се събират в контейнер който се почиства периодично от потребителя.;
- Йонизатор (на изходящия въздушен поток) - създава ан-йони с подходяща концентрация и те създават усещането за свежест, а от друга страна се свързват с ароматните молекули и ги неутрализират. В помещение с наслоен цигарен дим, микроби, миризми и др. климатизатор с плазмен филтър и йонизатор разгражда 70% от съдържащите се във въздуха частици;
- Сензори за присъствие - контрол на температурата и предотвратяване на загуби на електроенергия (при отсъствие на хора в помещението, климатикът намалява своята мощност и постига допълнителна икономия на електроенергия);
Благодаря много,Сашо!А можеш ли да кажеш,от къде си я намерил тази информация?
Намирам разни неща,но все са на японски!
На доста от тези климатици пише "Use only in Japan", така че е нормално да намираш само на японски. Ползвай Гугъл преводач и повечко въображение. :)
Занимавам се с такива машини вече 17 години...Така че, информация имам много. Важното е да знаеш как да я намираш и селектираш.
На това хитачи, консумирана 70w, отдавана 700w, някой правил ли е замерване при 70w консумация колко са входяща/изхадяща температура при съответен дебит на турбината.
Хората които използват тази машина се наслаждават на комфорта който създава, а не и висят отгоре и да правят безсмислени замервания....Повярвай ми, познавам ги....
Сигурен съм че е така, чисто технически ми е интересно.
Явно само на такива като теб...Чудя ти се направо. Около теб нищо и никой ли няма, че постоянно се чудиш къде да си завреш разните му там уредчета за замерване?! Живота е кратък и се наслаждавай на хубавите моменти.
