Отговор: Въпрос за Hitachi RAS-E28S
Rumb@ta
Ще имаш малко ненужни дефрости около нулата, но са много кратки и може и да не ги забележиш. Предполагам не е монтиран в спалня, предвид по-голямата мощност.
PS: Малко пребързано го написах горното... По-вероятно е да нямаш ненужни, ако не си презапасил мощността адски много като мен.
Не зная дали не съм презапасил много, климатика е 15-ка, а стаята в която е сложен е 3,50х 4,90х 2,60 м.Когато вънка беше около нулата го бях нагласил на 22 С, а в стаята беше 23-24 градуса(и според дистанционното и според един електронен термометър). Сега като стана -7 градуса вънка, в стаята е 20-21 градуса, а съм го сложил на 24. Не може да качи повече. Аз ли не правя нещо както трябва. На по високи градуси ли да го наглася. Ако трябва да отворя вратата към коридора, за да влезне в режим. Иначи дефрост има на 2-3 часа за по минута- две. По външното тяло няма заскрежаване.
Вдигни му градусите на 32 и виж колко ще покаже термометъра ти след час-два работа в помещението. Ако не успее да затопли добре стаята, явно или има проблем или не е подготвен правилно.
32 за да вдигне ще му трябват 3-4 дена ,и положителни външни температури :)) примерно 15° да е навън .. и това ако е в пълна изправност
Rumb@ta
А вентилатора на какво да е? На макс, на мин. или на авто?
Alexi
Смисъла на написаното е да му зададе максималните градуси просто, а не да ги достигне. И съответно да види до колко ще стопли климатика. Просто тест..
Иво - вентилатора на Ауто.
ivopenchev
| RAS-E 28 S 2.8 kW | | Не знам дали си се презапасил, но май машинката е слабичка и по-скоро 10ка ,а не 15ка! |
Ми като не знаеш, недей да даваш мнение, че объркваш който ще прочете това след време. :) Хич не е слабичка машината.
Климатика разполага с 5,5kW при 2 градуса и към 7,7kW максимално топлоотдаване. Което отнесено към 17 квадрата...
Rumb@ta
HITACHI : $B%K%e!<%9%j%j!<%9(B : 2003$BG/(B12$B7n(B10$BF|(B Това пишат японците това коментирам, а кой кого обърква не знам!
Христев, туй 2,8 е номинал на охлаждане.И моето японче е с толкоз на охлаждане, ама е два пъти повече на отопление.
Христев, чети....
Охлаждаща мощност: 2.8 kW (0.5 ~ 3.9), 9556 BTU (1700 ~ 13310)
Консумирана електроенергия: 455 W (70 ~950)
COP: 6.15 (min 7.14, max 4.10)(коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението):
Отоплителна мощност: 3.6 kW (0.5 ~ 7.6), 12286 BTU (1700 ~ 25930)
Консумирана електроенергия: 570 W (65 ~ 1965)
COP: 6.32 (min 7.69, max 3.87)(коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°C в помещението):
Отоплителна мощност: 5.5 kW, 18770 BTU
Консумирана електроенергия: 1740 W
Параметри на климатизатора при -15°С външна температура (20°C в помещението):
Отоплителна мощност: 4.8 kW, 16382 BTU
COP: 6.24 (средна стойност)
Чета..климатиците се оразмеряват на охлаждане,не на отопление.Може да е 12ка но не и 15ка! А и защо не може да сгрее колегата с тези параметри,да не би да няма прозорци?
[QUOTE=Христев;857081]Чета..климатиците се оразмеряват на охлаждане,не на отопление.Може да е 12ка но не и 15ка! А и защо не може да сгрее колегата с тези параметри,да не би да няма прозорци?[/QUO
Не знам как се оразмеряват,но:
При +7гр работи като 12-ка
При +2гр работи като 18-ка
А при-15гр работи като 16-ка с 4.8kw!
Мощност , която 3-4 машини за EU не могат да го съберат заедно при -15гр!
Христев
Чета..климатиците се оразмеряват на охлаждане...
Защо? Ако искам само машина за охлаждане, ок, но ако ми трябва машина която ИСКАМ само да ме отоплява?Охлаждащата мощност ли да гледам?!А защо машината не работи коректно, не мога да преценя като стоя зад клавиатурата!
Колеги,не искам да спорим,машината явно е хубава,щом като 15 години работи,но може да се е поизморила :) ruuni9 не бъркай номинал(проектирана мощност) и максимална.. 4.8 кв е от максималната...номинала и е 3.6 кв...демек,ще работи на 2кв при минус 15! Лека вечер
Значи за 3 часа температурата в стаята стана от 21 на 24 градуса като и зададаох 32 градуса. Но вентилатора бачка на мах. Иначе духа топличко. Дали може като са я поставяли да не е напълнена с точното количество фреон? Че фирмата, която я постави е във В. Търново. Но ако продължи така ще ги викам да я видят тази машина. За декември платих 100 лв ток, като без клима съм плащал по около 70 лв.
